developer Geschrieben May 28, 2018 at 12:56 Geschrieben May 28, 2018 at 12:56 Hallo, weiss jemand warum Moisture Bricklet nicht mehr im Shop verfügnar ist ? Habe ich was übersehen ? Grüsse, Dim Zitieren
batti Geschrieben May 29, 2018 at 05:09 Geschrieben May 29, 2018 at 05:09 Hallo, das Bricklet ist ausverkauft und soll in der Form nicht weitergeführt werden. Aus diesem Grund haben wir es aus dem Shop entfernt. Wir sind uns ehrlich gesagt noch nicht sicher ob es einen Nachfolger dafür geben wird. Zitieren
duaw Geschrieben May 29, 2018 at 07:24 Geschrieben May 29, 2018 at 07:24 Welche Möglichkeit gibt es dann, die Feuchtigkeit von Erde festzustellen? Zitieren
luxor Geschrieben May 29, 2018 at 12:11 Geschrieben May 29, 2018 at 12:11 Einige Reseller haben das Ding noch auf Lager https://www.embeddedfruit.de/Moisture-Bricklet-11 https://www.play-zone.ch/de/tinkerforge-moisture-bricklet-1-1.html https://www.fruugo.co.uk/tinkerforge-moisture-bricklet-11/p-10241342-21522668 @batti andere Reseller wie Conrad oder Voelkner melden dass, Das ding ab 07.06.2018 wieder lieferbar sei. Zitieren
batti Geschrieben May 29, 2018 at 13:27 Geschrieben May 29, 2018 at 13:27 Eine Möglichkeit ist es zwei Edelstahldrähte und ein Analog In Bricklet zu verwenden: Den einen verbindet man mit einer Spannung (z.B. 5V). Den anderen mit dem analogen Eingang. Die Drähte steckt man in die Erde. Je nach Feuchtigkeit der Erde fließt ein anderer Strom und eine andere Spannung wird gemessen. Die Spannung ist aber natürlich auch abhängig vom Abstand der Drähte. Zitieren
duaw Geschrieben May 30, 2018 at 06:59 Geschrieben May 30, 2018 at 06:59 Ja, das geht natürlich. Quasi die Hardwareversion 1.0 nachstellen, ggf. mit den Nachteilen, die dazu geführt haben, dass es die kapazitive Version überhaupt 1.1 gab. Und mit dem Nachteil, dass es Variabilität im Aufbau/Betrieb und dann in der Messung gibt. Die schöne Abstraktion in der SW-Schnittstelle muss auch selbst erstellt werden. Eigentlich komisch, dass es keinen Bedarf für "Messung der Erdfeuchte" geben soll ... Töpfe, Kästen, Beete laden doch zum tinkern ein! Zitieren
bernhard.graeuler Geschrieben May 30, 2018 at 08:08 Geschrieben May 30, 2018 at 08:08 Hi, den DFRobot Capacitive Soil Moisture Sensor DFRobot Capacitive Soil Moisture Sensor sollte man sehr einfach an das Analog In Bricklet anschließen können. Die API ist dann bis auf die unterschiedlichen Funktionsnamen fast gleich. Gruß Bernhard Zitieren
Loetkolben Geschrieben June 5, 2018 at 15:17 Geschrieben June 5, 2018 at 15:17 Wir haben immer noch Interesse daran, aber die Werte die die Sensoren liefern passen oft nicht zum "Daumengefuehl". Der Loetkolben Zitieren
