Firmware Support für abgekündigte Master Extensions?
Hi Zusammen,
ich wollte mal nachfragen, ob es auch für bereits ab gekündigte Master-Extensions noch Korrekturen in der Firmware geben wird, oder eher nicht mehr...
Bzw. gibt es irgendwo eine Liste, welche Extensions miteinander kombinierbar sind und welche nicht, bzw. wie viele Extensions genau in einem Stapel eingesetzt werden können?
Zu meiner Situation:
Ich habe jetzt insgesamt:
2x Master Brick 1.0
2x Master Brick 2.0
1x Master Brick 2.1
1x WiFi Extension 2.0
1x WiFi Extension 1.0
2x Chibi Extension
1x Ethernet w/o PoE
Alle Bricks und co. sind auf dem aktuellen Firmwarestand.
Master Brick + WiFi 2.0 + Chibi
-> führt zu einem regelmäßigen Neustart des Stapels, es kann keine Verbindung zum Stapel aufgebaut werden.
Ziel wäre es hierbei jetzt gewesen, per WLan eine Verbindung zum Stapel 1 herzustellen, und dieser wiederum per Chibi (Master) zu einem weiteren Stapel mit Chibi (Slave)  zu verbinden.
Somit könnte man zwei Stapel voneinander Getrennt wie einen stapel behandeln, die Kommunikation zwischen PC und Stapel 1 wäre dann aber ebenfalls noch Kabellos möglich.
Dies kann mit dem WiFi 2.0 wenn ich es in der Dokumentation jetzt richtig gesehen habe nur via MESH Netzwerk realisiert werden, richtig?
Gruß,
Chris
folgendes Verhalten ist mir aufgefallen:
Hallo Zusammen,
ich habe gerade noch einmal ein paar Tests gemacht, und möchte hier kurz die Ergebnisse ausführen... vielleicht sollte in den Dokumentationen erwähnt werden, welche Kombinationen NICHT möglich sind, bzw. dass zwingend eine bestimmte Reihenfolge der Extensions eingehalten werden sollte.
Testaufbau:
1x MasterBrick 2.1 FW: 2.4.7
1x Ethernet w/o PoE 1.0
1x Wifi 1.0
1x Wifi 2.0
1x Chibi
---- TestRun 1 ----
1) Ethernet 1.0 (w/o PoE) + MasterBrick oben drauf:
Sowohl MasterBrick, wie MasterExtension werden erkannt
2) Wifi 1.0 + MasterBrick oben drauf:
Es wird NUR der MasterBrick erkannt, die MasterExtension jedoch nicht
3) Wifi 2.0 + MasterBrick oben drauf:
4) Chibi + MasterBrick oben drauf:
---- TestRun 2 ----
1) MasterBrick + Ethernet 1.0 (w/o PoE) oben drauf:
Sowohl MasterBrick, wie auch MasterExtension werden erkannt
2) MasterBrick + Wifi 1.0 oben drauf:
3) MasterBrick + Wifi 2.0 oben drauf:
4) MasterBrick + Chibi oben drauf:
---- TestRun 3 : Combination of different MasterExtensions ----
1) MasterBrick + Ethernet 1.0 (w/o PoE) + Wifi 1.0
Nur MasterBrick wird Erkannt
MasterBrick startet immer wieder neu
2)MasterBrick + Ethernet 1.0 (w/o PoE) + Wifi 2.0
keines der Geräte wird erkannt
3) MasterBrick + Ethernet 1.0 (w/o PoE) + Chibi
Alle drei Geräte werden korrekt erkannt
4) MasterBrick + Wifi 1.0 + Chibi
Kein Reboot des MasterBricks zu erkennen
5) MasterBrick + Wifi 2.0 + Chibi
Vielleicht / Hoffentlich sind diese Infos hilfreich - zum einen um ggf. die FW Versionen weiter zu optimieren - oder aber in den Dokumentationen auf mögliche inkompatibilitäten untereinander hin zu weisen.
Mir ist klar, dass einige (die meisten) der hier getesteten Kombinationen vermutlich wenig Sinn im Einsatz ergeben werden - dennoch sollte der Master z.B. nicht einfach neu starten - oder mal die eine oder gar keine Extension, oder schlicht selber nicht mehr im BrickV auftauchen ;)
Egal, wie "unverständlich" die Kundenkonfiguration zu diesem Zeitpunkt vielleicht sein mag :) :)
Grüße,
Chris
