Karl Geschrieben March 14, 2018 at 08:33 Geschrieben March 14, 2018 at 08:33 Hallo, ich bin das erste Mal in diesem Forum und bitte um eine kleine Hilfestellung. Ich habe die Wetterstation installiert und in Betrieb genommen, alles funktioniert, die Daten werden stabil zum Auswerteprogramm (python/matplotlib) gesendet und dargestellt. Allerdings zeigt sich, dass die "Regendaten" einfach immer nur aufsummiert aber nicht mehr auf null zurückgestellt werden, d.h. bei Sonnenschein werden falsche "Regenwerte" numerisch und graphisch dargestellt. Frage: Wie kann ich programmtechnisch den Regenwert wieder auf null stellen, ohne alle anderen Daten ebenfalls zu löschen? (Batterien aus- und einbauen hilft, ist jedoch unpraktisch.) Vielen Dank an euch im voraus, Gruss Karl Zitieren
borg Geschrieben March 14, 2018 at 13:37 Geschrieben March 14, 2018 at 13:37 Du musst da immer Differenzen bilden. Beispiel: Du fragst einmal pro Stunde Werte ab. Dabei speicherst du immer den Wert der letzten Stunde (x_alt). Wenn du jetzt einen neuen Wert holst (x_neu) kannst du über die Formal x_neu-x_alt bestimmen wie viel mm Regen in diesem Zeitraum gefallen ist . Danach dann x_alt=x_neu setzen und nächste Stunde das gleiche, usw. Zitieren
