Malik Geschrieben March 6, 2018 at 18:04 Geschrieben March 6, 2018 at 18:04 Am PTC 1.0 Bricklet ist Hard- und Softwaremäßig (im Brick Viewer) kaum was einzustellen. Deshalb frage ich mich, warum sowohl ein Dreileiter-PT100 als auch der Zweileiter-PT100 aus dem Shop immer 2-2,5°C zu wenig messen. Aus Verzweiflung habe ich mir den Fühler unter den Arm gesteckt: Gemäß Brick Viewer habe ich akute Untertemperatur: 34,7 Grad. In der Forums-Suche habe ich nichts gefunden. Hat noch einer dieses Problem? Zitieren
borg Geschrieben March 6, 2018 at 18:33 Geschrieben March 6, 2018 at 18:33 Schwer zu sagen, hast du getestet ob die Jumper mechanisch richtig sitzen? 2/3-Leiter ist korrekt eingestellt? Zitieren
Malik Geschrieben March 6, 2018 at 19:51 Autor Geschrieben March 6, 2018 at 19:51 Weil das die einzigen Hardware-Einstellungen sind, habe ich sie mehrmals geprüft. Jumper gezogen und wieder gesteckt. Leider keine Änderung. Zitieren
batti Geschrieben March 7, 2018 at 06:20 Geschrieben March 7, 2018 at 06:20 Es ist aber nicht so, dass die Sensoren einfach diese Toleranz haben? Wenn du möchtest kannst du uns das Bricklet zuschicken. Wir haben einen PT-Element Simulator, mit dem man die Messabweichung bestimmen kann. Zitieren
batti Geschrieben March 15, 2018 at 12:48 Geschrieben March 15, 2018 at 12:48 Hallo Malik, ich habe dein PTC Bricklet erhalten. Ich befürchte die Ursache konnte ich schnell Finden: Deine Jumper. Keine Ahnung was das für Jumper sind (irgendwie Gummiartig). Diese scheinen nicht niederohmig genug zu sein, so dass diese die Messung verfälschen. Ich habe unsere Jumper draufgesteckt und schon liegt die Temperatur ~3°C höher. Wir schicken dir das Bricklet wieder zurück. Zitieren
Malik Geschrieben March 17, 2018 at 10:40 Autor Geschrieben March 17, 2018 at 10:40 Hallo Sebastian, vielen Dank für den superschnellen Service! Auf den Fehler wäre ich nie gekommen. Sowas aber auch, jetzt muss man schon Jumper durchmessen... Zitieren
