Ich habe eine Anfänger Frage zu den Python Beispielen des Thermal Imaging Bricklets und bräuchte etwas Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich habe das example_live_video.py Script etwas modifiziert um statt der HighContrast Darstellung den Temperature Modus zu verwenden. Die entsprechenden Callback Funktionen habe ich im Script geändert es kommt jedoch nur ein gelbes Bild als Ausgabe. Offensichtlich habe ich das Konzept nicht so ganz verstanden, wo liegt mein Denkfehler?
bei der HighContrast Darstellung bekommst du ein Array aus 80x60 Werten von 0 bis 255. Diese Werte sind jetzt nicht die tatsächliche Temperatur sondern bieten einen Index für eine Farbtabelle mit 256 Elementen.
Beispiel für das Element[10] = 128. Wäre jetzt also der Wert für den Farbindex Nummer 128, der wohl im roten Bereich liegen sollte. 0 wäre etwa schwarz und 255 weiss. ( Wobei du auch eine andere Farbtabelle nach deinem Geschmack  benutzen kannst )
Im Temperaturmodus bekommt du ein Array mit den tasächlichen Temperaturen ausgegeben, wobei diese Werte als 16 Bit Integer dargestellt werden.
Beispiel für das Element[10] : 28412 , Temperatur in Kelvin!!!
