kuchenmann Geschrieben June 2, 2012 at 15:03 Geschrieben June 2, 2012 at 15:03 Hallo zusammen, ich habe mir nun das Starterpaket bestellt nach dem erfolgreichen Versand habe ich ein wenig getestet und den MasterBrick zumlaufen gebracht. Den Rotary Poti und den AmbientLight Bricklet angeschlossen, hat alles wunderbar funktionert. Und am nächsten Morgen ging gar nichts mehr! Normal leuchtet und blinkt der Master Brick kurz auf wenn ich ihn am Rechner anschließ. Nun macht er das nicht mehr. Es ist zwar durch das akusstische Signal zu hören dass er erkannt wurde, aber das was dann auch. Dann sucht er nach Treibern wie er es beim allerersten mal auch gemacht habe wenn ich auf den Brickd/driver Ordner verweiße findet er dort aufeinmal keine Treiber mehr. Ich hab nun alles neuinstalliert funzt aber immer noch nicht. Eigentlich kann der MasterBrick ja keinen Schaden genommen haben, da er ja immer noch erkannt wird oder? Gruß kuchenmann Zitieren
The_Real_Black Geschrieben June 2, 2012 at 15:09 Geschrieben June 2, 2012 at 15:09 @kuchenmann: Stecke mal alle Bricklets ab und starte den brickv. Wenn dass nichtg klappt starte den brickd mal neu. Bei ein paar Problemen hat mir das geholfen. Zitieren
borg Geschrieben June 2, 2012 at 15:10 Geschrieben June 2, 2012 at 15:10 Als was wird der Master Brick denn erkannt? Kann es sein das er im Bootloader ist? Dann musst du ihn einfach neu flashen. Im Moment geht das flashen nur über SAM-BA: http://www.tinkerforge.com/doc/Software/Firmwares_And_Plugins.html#flash-firmware-on-a-brick wir arbeiten aber gerade dadran das flashen von Bricks auf dem Brick Viewer beizubringen, das werden wir sehr wahrscheinlich schon Montag veröffentlichen! Zitieren
kuchenmann Geschrieben June 2, 2012 at 15:57 Autor Geschrieben June 2, 2012 at 15:57 Er wird als Unbekanntes Gerät erkannt (siehe Bild) Was heißt den im Bootloader? Das er sich in der Bootphase "aufgehangen" hat? Ich werd versuchen ihn zuflashen. Zitieren
M4ST3R Geschrieben June 2, 2012 at 15:59 Geschrieben June 2, 2012 at 15:59 Drück mal auf den reset Knopf beim masterbrick das hilft bei mir immer Zitieren
borg Geschrieben June 2, 2012 at 16:11 Geschrieben June 2, 2012 at 16:11 "Im Bootloader" heißt das er in einem Modus ist in dem man in flashen kann. In diesem Modus kommst du wenn du den Erase Knopf drückst während der Master Brick startet und du kommst auch erst wieder raus wenn du ihn neu geflasht hast. Zitieren
kuchenmann Geschrieben June 2, 2012 at 16:13 Autor Geschrieben June 2, 2012 at 16:13 @M4ST3R Das funktioniert leider nicht hab ich zufor bereits probiert. @borg Ich hab jetzt SAM-BA installiert und die Files in das Verzeichnis extrahiert. Wenn ich dann Erase drücke und ihn anstecke, anschließend den SAM-BA starte kann ich dort aber keine Connection auswählen. Was mach ich denn bitte falsch? Zitieren
borg Geschrieben June 2, 2012 at 16:58 Geschrieben June 2, 2012 at 16:58 Hier hatte jemand ähnliche Probleme: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,243.msg1101.html Vermutlich fehlt dem Brick bei dir auch der Treiber für den Bootloader. Zitieren
kuchenmann Geschrieben June 2, 2012 at 17:52 Autor Geschrieben June 2, 2012 at 17:52 So ich hab es nun geschafft mein MasterBrick neu zu flashen. (Ich hab den Treiber neuinstalliert, dann wurde er auch erkannt.) Vielen Dank. Zitieren
fjahn Geschrieben June 15, 2012 at 12:23 Geschrieben June 15, 2012 at 12:23 bei mir hilft das alles irgendwie nix und wie extrahiere ich des bei samba oder was meinst ihr das (PC think pad t 61 mit xp) würde mich auf eine antwort freuen Zitieren
AuronX Geschrieben June 15, 2012 at 12:25 Geschrieben June 15, 2012 at 12:25 Samba ist nicht mehr nötig. Vielleicht möchtest du nochmal kurz zusammenfassen welche Symptome bei dir auftreten. Wird dein Brick als Unbekanntes Gerät erkannt? gar nicht? Hast du bereits versehentlich auf Erase gedrückt? Zitieren
fjahn Geschrieben June 15, 2012 at 12:38 Geschrieben June 15, 2012 at 12:38 als ich das erste mal den mb (master brikc ) eingesteckt habe hat es so blau geleuchtet und wenn ich in jetzt wider einstecke kommt nur der normale sound das was eingesteckt wurde und nach 2 sek. piept er 5 mal das irgend etwas nicht stimmt ich haben schon alles probiert was ihr vorgeschlagen habt . ja kann sein das ich ausversehen dahin gekommen bin und was ich jz machen sollte würde ich gerne wissen. ich bin auf euch gekommen durch meien onkel der das programieren aus so "geil" findent wie ich, aber wo jz das problem das ist muss ich ein bisschen slowier machen. und auserdem ich habe es auch mal an eine windows 7 rechner pobiert und da geht es auch nicht sorry für die gramattik und so aber danke!!! Zitieren
borg Geschrieben June 15, 2012 at 13:22 Geschrieben June 15, 2012 at 13:22 @fjahn: Hier ist erklärt wie man einen Brick flasht: http://www.tinkerforge.com/doc/Software/Brickv.html#brick-firmware-flashing Vor allem auch unten den "note" beachten und atm6124_cdc.inf installieren falls notwendig. Zitieren
