Mechanische Haltbarkeit Ethernet Master Extension
Hi. Mir ist ein kleines Problem mit der mechanischen Belastbarkeit der Ethernet Master Extension aufgefallen.
Bei unserem neuem Projekt ist eine Ethernet Master Extension im Stapel verbaut.
Nun ist es unserem Techniker beim Aufbau mehrmals kurz hintereinander "gelungen", das er die Buchse von der Leiterplatte , sagen wir mal "entfernt"  hat. ;D
Ich habe mir den mechanischen Aufbau mal genauer angeschaut. Es braucht wirklich nicht viel Kraft, um die Buchse zu entfernen. Man braucht wirklich nur ungünstig an den Stecker zu kommen.
Ich habe es mir angeschaut und habe einen einfachen, praktikablen Vorschlag, der auch nur Centbeträge in der Produktion kostet.
Ihr müsst die Buchse nur zusätzlich aufkleben mit einem entsprechendem Kleber.
Zum Beispiel Locktide oder ähnliche. Schon wäre das ganze Problem gelöst. :)
Hallo Flyingdoc,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir das mal notiert, werde bei der nächsten Bestückung mal den Bestücker fragen.
Bei der Ethernetbuchse handelt es sich um eine reine SMD Buchse, wir setzen diese nach Herstellerangaben ein, aber natürlich ist diese nicht so belastbar wie eine THT Buchse deren Pins auf der anderen Seite der Leiterkarte verlötet sind.
