ich habe heute einen neuen RED Brick erhalten. Yeppii!
Habe auch die SD Karte mit Image und das HDMI Kabel dazu bestellt.
Alles zusammengesteckt, SD Karte rein, USB angeschlossen und... leider nix  :(
Alle drei LEDs leuchten anfänglich. Dann dimmt die grüne nach kurzer Zeit 2-3 Sekunden weg (geht langsam aus - ist das korrekt so?). Rot und Blau bleiben an - habe es mehrere Minuten laufen lassen - keine Änderung.
Habe auch das HDMI Kabel an einen Monitor angeschlossen, aber es erfolgt keine Ausgabe. Der Monitor erkennt noch nicht mal ein HDMI Gerät an dem Anschluss.
Ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden, das es am SD Kartenslot liegen könnte. Aber selbst nach vielmaligen Rein und Raus und leichtem Druck auf das SD-Slot Gehäuse passiert genau das Gleiche.
Die SD Karte ist neu und funktioniert in meinem Laptop tadellos.
Sie hat drei Partitionen: Eine kleine vFAT und zwei Linux. Alles lesbar und sieht soweit Ok aus. Das Bootflag ist nicht gesetzt, aber das vermute ich mal ist auch nicht nötig?
Am USB Bus meldet sich der RED als:
ID 1f3a:efe8 Onda (unverified) V972 tablet in flashing mode
Das "flashing mode" klingt etwas verdächtig. Aber wie bekommt man ihn da raus? Oder ist das der Normalzustand, wenn keine SD Karte erkannt wurde?
Gibts irgendwo Consolenoutput, der mir mehr sagen könnte?
Hat jemand noch eine Idee oder muss ich ihn zurück schicken?
Liebe Grüße,
  Tinkerer
Hallo tinkerer,
wir haben zuletzt zwei Karten verschickt, bei denen ein defektes Image drauf war (sollte eigentlich nicht vorkommen). Die eine Karte konnten wir bereits ausfindig machen. Ich vermute du hast die Zweite.
Falls ja sollte ein neues Image flashen in der Tat helfen. Falls es dabei Probleme gibt melde dich bei uns.
Sorry für die Probleme!
Hallo Batti,
zweites defekte Image gefunden, würde ich sagen.
Bootet und meldet sich nun am USB Bus als RED Brick...  :)
@FlyingDoc: Vielen Dank für den Hinweis. Ich nutze aber ein Linux auf meinem Computer, da kann ich auch auf die Dateisysteme der SD Karte schauen.
Case closed. Vielen Dank nochmals.
Liebe Grüße,
    Tinkerer
