Mein Stapel besteht aus
Master Brick 2.1
Servo Brick vers.2.3.4
Stepper Brick vers.2.3.3
WiFi Extension 2.0 (oben drauf)
PC ist Windwos10 64 bit
Wenn ich den Stapel mit USB zum PC verbinde ohne Wifi
werden Servo und Stepper Brick im Viewer einwandfrei erkannt,
der Servo funktioniert soweit, den Stepper habe ich nocht nicht getestet.
Stecke ich Wifi an, blinkt zunächts die blaue Led, nach  kurzer Zeit auch
die grüne Led. Es schaltet sich wieder ab und beginnt von neuem.
Im Viewer erscheint nur Servo und Stepper
Auch im Router-Wlan kann ich keine neue IP finden.
Ich bräuchte eine Schritt für Schritt Anleitung, wo und wie ich was
konfigurieren muss, habe keinerlei Programierkenntnisse.
Hoffe auf Hilfe - im voraus vielen Dank
Wenn Du mit dem Brickviewer den Stapel mit WIFI anschaust: wird die WIFI Ext. beim Masterbrick angezeigt?
Wenn nein ist was faul.
Wenn ja (WIFI wird als Extension im Brickviewer angezeigt), dann muss die 1x konfiguriert werden: Du musst das Netzwerk auswählen und vermutlich auch das WLAN Passwort eingeben. Ich hab mal einen Screenshot gemacht wie das bei mir aussieht. Die rot markierten Stellen hab ich dann konfiguriert.
Hallo, danke für den Hinweis,
Habe jetzt nur die Wifi mit Master Brick. Es ist aber das gleiche Dilemma
Die Wifi macht ständig einen Reset und sucht ständig das Wlan
Im Setup wird sie nicht angezeigt. Es heisst "cuold not find any Master
Extension". wenn ich auf Config tippe, kommt ein kleines Fenster, in dem
ich Typ 0 oder 1 auswählen kann, also auch Wifi. Das Ganze ist aber ohne Erfolg,
es tut sich nichts ausser der Anzeige "could not find any Master Extension
on Master Brick Stack"
Werde mir einen anderen Router besorgen und mal den ausprobieren. Eine Frage
hätte ich noch: Brauche ich für meinen PC Wlan? Er ist über LAN am Router
angeschlossen.
Dein PC benötigt kein WLAN, die Extension sollte auf jeden Fall im Brick Viewer auftauchen wenn du sie auf den Master Brick steckst und diesen per USB mit dem PC verbindest.
Da die LEDs der WIFI Extension blinken läuft dort zumindest auch die Firmware.
Bitte melde dich mit der Bestellnummer bei info@tinkerforge.com, wir schicken einen neuen Master Brick und eine neue WIFI Extension 2.0 raus (es ist unklar wer von den beiden hier Schuldig ist).
Heute habe ich die Sendung erhalten.
Das neue Wifi2.0 Modul hat sofort funktioniert. Ich konnte auch
gleich eine Wlan-Verbindung erstellen und darüber meine angeschlossenen Geräte (Servo und Schrittmotor) testen und steuern.
Eine feine Sache.
Das defekte Wifi wurde ohne Probleme umgetauscht.
Noch eine feine Sache
Vielen Dank
