duaw Geschrieben December 7, 2017 at 13:53 Geschrieben December 7, 2017 at 13:53 Hallo! Nach einer Schülersession waren beim Master Beinchen verbogen. Gerade gebogen, aber nix ging: Keine LED, kein Serial Port beim Update im Brickviewer. Dann ein paar mal gedrückt ... nix. Wackler beim Erase-Button? Ein paar mal wiederholt ... siehe da, irgendwann war der Serial-Port im Brickviewer da. Dann muss man anscheinend zwingend die FW neu flashen. Jetzt geht er wieder! Gruß, Uwe Zitieren
batti Geschrieben December 7, 2017 at 15:14 Geschrieben December 7, 2017 at 15:14 Hallo Uwe, Danke für die Info. Prinzipiell ist es so, dass man die Firmware neu flashen muss, wenn man das Brick erased hat. Nichts desto trotz sollte der beschriebene Ablauf zum Flashen eines Bricks auf Anhieb funktionieren. VG Bastian Zitieren
duaw Geschrieben December 8, 2017 at 10:58 Autor Geschrieben December 8, 2017 at 10:58 Hallo Bastian, das wirft ein ganz neues Licht auf die Verwendbarkeit bei experimentier- und tastendrückfreudigen Schülern, Studenten und anderen DAUs. Zumal ich zunächst KEINEN Serial Port in der Liste des Brickv hatte, der kam erst nach weiteren Drückereien verbunden mit Ab- und Anstöpseleien. Deswegen dachte ich dann auch an einen Exitus des Bricks. Wie konnte das passieren? Der Brick wird anscheinend in den persistenten Bootloader-Modus versetzt. In diesem kann dann die FW überschreiben ... oder man lässt es. Dann bleibt der Brick eben in dem Modus. Keine LED, kein Feedback nach Reset und auch nicht nach Spannung aus/an. Was GENAU macht die Sequenz "Erase Knopf drücken und gedrückt halten", "Reset Knopf drücken und wieder loslassen", "Erase Knopf wieder loslassen" eigentlich??? Für mich mit meinen DAUs wäre es fein, den Bootloader-Modus nur temporär zu haben und nicht über Reset- und Spannungszyklen hinweg. (Oder wenn der Modus persistent sein muss, dann könnte er mit der Sequenz von oben aufhebbar gemacht werden.) Das wäre dann absolut (bzw. relativ) unkompliziert, in einem Schritt und schnell in der Veranstaltung zu beheben. Oder gibt es für das implementierte Verhalten andere triftige Gründe? Gruß, Uwe Zitieren
borg Geschrieben December 8, 2017 at 11:02 Geschrieben December 8, 2017 at 11:02 Der Bootloader-Modus ist Teil der Hardware des Microcontrollers, wir haben da keinerlei Kontrolle mehr drüber sobald der Microcontroller in dem Modus ist. Da läuft dann keine Software von uns mehr. Das Verhalten hat hier also technische Gründe. Zitieren
