LED Matrix, keine Steckverbindung
Hallo jgmischke,
man kann auf dem Bricklet eine Schraubklemme bestücken. Je nachdem wie das Bricklet genutzt werden soll stört diese Schraubklemme aber auf Grund ihrer Höhe. Daher haben wir uns dazu entschieden ein Kabel flach anzulöten.
VG
Wir wollten ursprünglich die Schraubklemme bestücken, waren aber noch nicht sicher ob nach oben oder nach unten.
Beschriftung hatten wir vorsichtshalber auf beide Seiten gemacht. Nachdem wir das dann hier selbst ein wenig getestet hatten hat uns beides nicht gefallen. Die Schraubklemme nach oben ragt so weit heraus (was ist wenn man das in eine Gehäusewand o.ä. befestigen möchte?). Wenn man die Schraubklemme nach unten macht liegt das Bricklet nicht mehr flach auf und es kippelt immer wenn man es auf den Tisch legt.
So richtig flache Schraubklemmen o.ä. die in das 5.0mm Raster gepasst hätten haben wir nicht gefunden. Da haben wir uns dann dazu entschieden einfach ein 15cm Stück Kabel anzulöten, von da aus kann man dann mit einer WAGO-Klemme weiter verbinden. Die Leiterplatte kippelt nicht und es ragt auch noch oben hin nichts 1cm über.
