jawedoo Geschrieben November 9, 2017 at 07:53 Geschrieben November 9, 2017 at 07:53 Hallo alle erst einmal =) ich bekomme es nicht hin, dass der red brick mein java programm durchlaufen lässt... auf eclipse läuft mein programm und mein bricklet ist ansprechbar, aber wenn ich unter Schritt 2 add directory die /bin/tinkerforge ordner nehme und danach unter schritt 3 sehe ich keinen vorschlag für Main Class: ... mein programm heißt GpsMain, schreibe ich da nun GpsMain.class oder nur GpsMain oder tinkerforge.GpsMain...? auf alle fälle gibts bei mir immer der exit code 1, could not find or load GpsMain (in diesem falle..) bin dankbar für jede hilfe Zitieren
jawedoo Geschrieben November 9, 2017 at 08:33 Autor Geschrieben November 9, 2017 at 08:33 Vielleicht helfen diese 2 bilder =) Zitieren
photron Geschrieben November 9, 2017 at 17:58 Geschrieben November 9, 2017 at 17:58 Hast du in der GpsMain.java Datei ein package definiert? Da du tinkerforge.GpsMain als Möglichkeit auflistest lässt mich das glauben, dass du in GpsMain.java oben "package tinkerforge;" stehen hast. Wenn das der Fall ist dann ist tinkerforge.GpsMain richtig. Allerdings muss du dann nicht GpsMain.class direkt hochladen, sondern den tinkerforge Ordner selbst in dem GpsMain.class liegt. Zitieren
jawedoo Geschrieben November 13, 2017 at 08:09 Autor Geschrieben November 13, 2017 at 08:09 Da du tinkerforge.GpsMain als Möglichkeit auflistest Meine Auflistungen waren nur Möglichkeiten die mir als logisch erschienen sind.. keine die mir das programm vorschlägt. Das programm an sich schlägt mir in Schritt 3 das programm gar nichts vor (siehe schritt3.png). also ich habe nun folgendes probiert: in /bin den tinkerforge ordner (mein package) als ordner hochgeladen, die tinkerforge.jar als einzelnes zusätzlich noch hochgeladen (keine ahnung ob das notwendig ist, die sind nämlich nicht im selben ordner). als main class namen habe ich 4 möglichkeiten probiert und keines von denen hat geklappt (siehe die stdout.log). Vielleicht gibt es auch ein problem mit meinem code? ich lad mal die .java datei auch hoch... wie das so schwer sein kann..? continuous_stdout.logGpsMain.java Zitieren
jawedoo Geschrieben November 13, 2017 at 13:01 Autor Geschrieben November 13, 2017 at 13:01 hab rausgefunden wie das geht, einfach die datei als .jar exportieren mit der IDE seiner wahl und e voila, auf einmal findet er sofort meine main klasse und schlägt sie mir sogar vor, programm läuft auch =) (die GpsMain.jar und die tinkerforge.jar hab ich als einzelne dateien hochgeladen) Zitieren
