FlyingDoc Geschrieben July 25, 2014 at 21:19 Autor Geschrieben July 25, 2014 at 21:19 So. Nach den Erfahrungen beim ersten Testflug habe ich mir ein neues Staurohr (Pitot Rohr)gebaut. Es erlaubt mir, sowohl den statischen Luftdruck als auch den Staudruck abzugreifen. Es ist noch nicht ganz fertig. Muss noch etwas verschleifen. Auf dem ersten Bild ist das Rohr für den Statischen Luftdruck zu sehen bevor das eigentliche Staurohr eingebaut wird. Es hat seitlich 4 kleine Bohrungen für den Luftdruck und am Ende eine große Bohrung für den Anschluß wo ein kleines Rohr eingeschweist wird. Auf dem 2. Bild sind sowohl das Alte als auch das Neue zu sehen. Die Gröe ist der Montagemöglichkeit für den Test geschuldet, Ich kann es auch kleiner bauen, aber dann kann ich es nicht so einfach mal schnell anbauen. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 25, 2014 at 21:25 Autor Geschrieben July 25, 2014 at 21:25 Und hier noch ein Diagramm aus meinen Recorddaten. Sie zeigen die Geschwindigkeit mit GPS und analog gemessen an und die vom Sensor gelieferte Spannung. Beim "Ausrutscher im zweitem Diagramm war mir das Programm ausgegangen nach dem ich mit irgend etwas auf dem Laptop gekommen bin und das Programm beendet hab. Naja. der Schleptopf saß ja neben mir auf dem PAX Sitz und es war etwas beengt. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben August 15, 2014 at 20:28 Autor Geschrieben August 15, 2014 at 20:28 Miniupdate. Heute mal das Barometerbricklet gekapselt, damit es an mein Statischen Druck angeschlossen werden kann. Diesen entnehme ich von meinem neuen Pitot Rohr. Frei nach einem alten Sprichwort aus DDR zeiten. Und sollte es nicht dichte sein, so schmiere Cenusil hinein. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben September 19, 2014 at 21:46 Autor Geschrieben September 19, 2014 at 21:46 Update. Nach dem ich ein MakerBeams Starterkit mein eigen nennen konnte hab ich mir schnell mal ein Testgestell zusammengefrimmelt. Klappt sehr gut. Damit kann ich jetzt die Achsen einstellen und die Abstände varieren. Hab nur ein Problem. Mir sind schon Teile ausgegangen. Muss also nachordern. Die Linsen will ich noch einzeln einklemmen können. Im Moment hängen sie im Verbund. Und dank Bastians Hilfe habe ich inzwischen meinen Digitalen Differenzdrucksensor (AMS 5915-0100-D) da und entwickle gerade ein Bricklet damit. Danke noch mal für deine Hilfe. Zitieren
remotecontrol Geschrieben September 20, 2014 at 07:59 Geschrieben September 20, 2014 at 07:59 Ja, das Problem mit dem "Teile ausgehen" ist mir vertraut .. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben October 13, 2014 at 21:51 Autor Geschrieben October 13, 2014 at 21:51 So. Mal ein Update. Fummle mich gerade beim KiCad rein. Hier mal der Projektstatus vom Differencepressure Bricklet. Zitieren
batti Geschrieben October 14, 2014 at 06:12 Geschrieben October 14, 2014 at 06:12 Hallo Flyingdoc, das sieht doch schon sehr gut aus. Wenn ich dir noch einen Tipp geben dürfte: Ich würde noch Abblockkondensatoren (100nF) für den PCA und den Sensor einplanen. Dazu solltest du noch zwei Pullup Kondensatoren für den getrennten I2C Bus zum Sensor einfügen. Siehe PCA9515 Datenblatt Seite 5. Grüße, Bastian Zitieren
FlyingDoc Geschrieben October 14, 2014 at 06:47 Autor Geschrieben October 14, 2014 at 06:47 Du meintest warscheinlich PullUp Widerstände. Kein Problem. Wird schnell noch in die Schaltung integriert. Tante Edit sagt: PullUp Widerstände und Abblockkondesatoren in die Schaltung eingefügt und alle Bauteile ausser dem Sensor auf der Platine auf die Lötseite verschoben. Platine wird dadurch kleiner und es spart warscheinlich Durchkontaktierungen. Muss sowieso sehen wie ich die Platine herstellen kann. Bilder folgen noch! Zitieren
FlyingDoc Geschrieben October 14, 2014 at 20:23 Autor Geschrieben October 14, 2014 at 20:23 So. Die versprochenen Bilder. Zitieren
photron Geschrieben October 15, 2014 at 08:37 Geschrieben October 15, 2014 at 08:37 Du hast den EN Eingang des I2C Trenners ICs mit dem ADDR Ausgang des Bricklet Steckers verbunden. Das funktioniert nur am Master Brick. Der Master Brick setzt den ADDR Ausgang auf High für das Bricklet mit dem er I2C sprechen will, und sonst auf Low. Bei allen anderen Bricks mit zwei Bricklet Ports ist der ADDR Ausgang des einen Bricklet Ports fest auf High und des anderen Bricklet Ports fest auf Low. Das Problem kannst du lösen indem du den EN Eingang des I2C Trenners ICs nicht mit ADDR, sondern mit IO_1 verbindest. Der A03 Eingang des EEPROMs muss aber mit ADDR verbunden bleiben. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben October 15, 2014 at 08:50 Autor Geschrieben October 15, 2014 at 08:50 Danke für den Hinweis. Habe ich gleich geändert. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben October 18, 2014 at 22:11 Autor Geschrieben October 18, 2014 at 22:11 So. Update. Bis auf eine Leiterbahn hab ich alle drauf. Will aber ohne Durchkontaktierung auskommen. Scheint aber nicht ganz zu klappen. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben October 24, 2014 at 22:55 Autor Geschrieben October 24, 2014 at 22:55 So. Ohne eine Leiterbahn auf der anderen Seite klappt es leider nicht. Hab mir auch noch schnell ausser dem 3D Model des Sensor noch das der Brickletbuchse gebaut, damit ich die Leiterplatte komplett "bestücken" kann. Nun muss ich nur noch jemanden finden der mir dden Prototypen ätzen kann. Zitieren
IAF Geschrieben December 21, 2014 at 18:34 Geschrieben December 21, 2014 at 18:34 Hallo, ich habe sehr gut Erfahrungen mit denen hier https://www.becker-mueller.de/ gemacht. Wenn du mir das entsprechende Projekt schickst, kann ich gerne für dich anfragen. Hätte selber auch Interesse. Viele Grüße, Chris Zitieren
FlyingDoc Geschrieben December 21, 2014 at 19:06 Autor Geschrieben December 21, 2014 at 19:06 Danke für das Angebot. Die Leiterplatten sind schon in der "Fertigung". Mal sehen ob ich sie noch dieses Jahr bekomme um sie bestücken zu können. Dann muss ich noch die Firmware anpassen. Ich baue 2 Typen. Einmal von 0 bis 100 und 0 bis 200 mBar. Zitieren
IAF Geschrieben December 22, 2014 at 17:56 Geschrieben December 22, 2014 at 17:56 Hallo nochmal, vielleicht habe ich die Antwort auch überlesen, aber wo ist der vorteil des "neuen" Differenz-Sensor gegenüber zwei Barometerbricklets (Eines für den Staudruck und eines für den Statikdruck?) Danke nochmal, Chris Zitieren
FlyingDoc Geschrieben December 23, 2014 at 08:01 Autor Geschrieben December 23, 2014 at 08:01 In meinem Fall der Geschwindigkeitsmessung würde es warscheinlich auch funktionieren. Abgesehen davon das man sich damit eine unnötige Fehlerquelle durch 2 Sensorbausteine einbaut. Differenzdrucksensoren messen direkt die , wie der Name schon sagt, Differenz zwischen 2 Drücken. Zum Beispiel bei Filterüberwachung. Da würde man einen Druck vor und einen Druck nach der Filterstufe abnehmen und miteinander vergleichen. Wenn der Druckunterschied einen bestimmten Wert überschreitet ist der Filter verschmutzt oder verstopft. Oder du misst über eine Messblende den Druckunterschied und kannst dadurch die Gasmenge errechnen die durch die Leitung fliesst. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich nehme es um die oben genannte Fehlerquelle auszuschliessen und den Druck direkt als Wert abzunehmen. Ausserdem kann ich an diesen Sensoren dir Schläuche direkt anschliessen. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben January 14, 2015 at 21:03 Autor Geschrieben January 14, 2015 at 21:03 So. Ein kleines Hardware Update. Heute sind nach langem Warten meine Leiterplatten für das Differenzdruck Bricklet eingetroffen. Diese muß ich nun bestücken und dann die Software dazu entwickeln. Den RED hab ich inzwischen ja auch im Stapel hängen. Passt sogar mit etwas Umbauarbeit in das Sensorgehäuse genau rein. Also ideal. Ich compiliere ja gerade die Software auf dem RED. Bin mal gespannt ob die Leistung reicht. Ansonstenm muß ich noch optimieren. Gestern Abend war ich ja schon fast fehlerfrei. Bis Junior hal 12 Nachts aus dem Bett kam. Hier noch die Bilder der Leiterplatten. Einmal ohne und einmal mit schon probegestecktem Sensor IC. P.S. Was meint ihr. Soll ich für den Bricklet einen Extra Topic aufmachen? Zitieren
IAF Geschrieben January 18, 2015 at 09:38 Geschrieben January 18, 2015 at 09:38 Das ist ja super! Ich bin schon auf die ersten Ergebnisse gespannt. Hast du vor den Bricklet der Allgemeinheit zugänglich zu machen (open Source)? Oder gar zu vertreiben? Ich hätte definitiv Interesse. Viel erfolg noch, Chris Zitieren
FlyingDoc Geschrieben January 26, 2015 at 14:27 Autor Geschrieben January 26, 2015 at 14:27 So. Gestern Abend zum bestücken der Leiterplatte gekommen. Ist zwar nicht besonders schön aber dafür selten. Ist der 100mBar Typ. Ersten elektrischen Test hab ich noch nicht gemacht. Dannach kommt die Saftware. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben March 6, 2015 at 06:53 Autor Geschrieben March 6, 2015 at 06:53 Hmm. Gestern hats mir den RED gerkillt. Jetzt muss ich erst Ersatz besorgen. Grmml. Bin noch am OpenGL lernen um es auf den RED zum laufen zu bringen. Dann hat die CPU mehr Zeit. Aber in das Sensorgehäuse passt alles rein. Das ist schon mal gut. Zitieren
Masder Geschrieben March 6, 2015 at 20:48 Geschrieben March 6, 2015 at 20:48 hi flyinf doc, was hast du den bitte gemacht? das der red sich gleich verabschiedet? Zitieren
FlyingDoc Geschrieben March 6, 2015 at 22:02 Autor Geschrieben March 6, 2015 at 22:02 Hatte das aktuelle IMG aufgespielt und wollte dann das aktuelle QT wieder installieren. Habe dazu den Step-Down Power Sluppy angestöpselt und die Ethernet Master Extension . War etwas gestresst, weil nebenbei und auf Arbeit. Hab, so meine Vermutung, am Step-Down die Stromversorgung am falschen angesteckt. Kurze Qualmwolke, und dann ging nix mehr. Jetzt leuchtet nur noch die rote LED und der A10 Prozessor fungiert nur noch als Herdplatte. Ein sicheres Zeichen das er kaputt ist. Zum Glück hatte ich meinen Stapel vorher auseinander genommen damit ich die Ethernet Master Extension anstöpseln konnte. So sind "nur" die 3 Sachen kaputt gegangen. Vielleicht wäre es eine Überlegung für das TF Team 2 unterschiedliche Buchsentüpen zu benutzen, damit das anderen nicht ähnlich geht. Zum Bleistift diese als Einspeisung und diese als 5V Ausgang wobei der mittlere N.C. also nicht belegt ist. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben October 18, 2015 at 22:02 Autor Geschrieben October 18, 2015 at 22:02 So. Mal ein Info Update. Bin noch kräftig am OpenGL lernen. Hab mich letztens gewundert das auf meinem Laptop alles ordentlich gerendert wird und auf dem RED nicht. Bin gestern im Wiki auf diesen Hinweis gestoßen. Ich habe diesen gleich ausprobiert. Und siehe da. Die Auslastung geht zurück und die Grafik klappt auch. Könntet ihr das nicht gleich in nächste RED Image mit einbauen damit man es nicht erst selber installieren muss. Ausserden zweifelt man vorher schon an sich was man falsch macht. Die OpenGL Emulation über die CPU ist nicht so prickelnt. Zitieren
photron Geschrieben October 22, 2015 at 13:15 Geschrieben October 22, 2015 at 13:15 Der Wiki Link ist kaputt. Zitieren
