FlyingDoc Geschrieben June 1, 2012 at 07:39 Geschrieben June 1, 2012 at 07:39 Guten Morgen und Hallo. Da mein IMU inzwischen abgeschickt wurde will ich mal meine Projektidee vorstellen. Wie unschwer an meinem Avatarbild zu sehen, beschäftige ich mich mit der Fliegerrei. Habe selbst eine Sportpilotenlizens. Da ich schon lange auf der Suche nach einem Lagesensor war, war der IMU genau das Richtige für mich. Beruflich arbeite ich als Programmierer. Meine Idee ist ein leichtes (Bei UL kommt es auf jedes "Gramm" an) HUD herzustellen. Die Software wird nicht das größte Problem darstellen. Das größte Problem wird die Projezierung des Bildes auf das eigenliche HUD. Meine Idee ist dazu einen Picobeamer zu benutzen. Leider habe ich noch keinen zum Testen in die Hand bekommen um zu schauen ob meine Idee funktioniert. Es soll ja auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar sein. Vielleicht hat jemand von euch schon einen und kann mal testen ob die Darstellung auf einer Glasscheibe ausreichend ist? Es gibt ja die verschiedensten Typen. Große Lichtstärke (Lummen) wäre von Vorteil. Was ich als Computerplatform benutze weiß ich jetzt noch nicht. Am besten einen Raspberry Pi oder ähnliches. Muß ich wegen der Leistung schauen. Zitieren
Nic Geschrieben June 1, 2012 at 11:25 Geschrieben June 1, 2012 at 11:25 Erkläre uns doch bitte HUD, nicht jeder möchte gleich die Websuche anschmeißen, noch hat jeder eine Fluglizenz... (Ausnahme natürlich bei den Modellbaufliegern Zitieren
AuronX Geschrieben June 1, 2012 at 12:04 Geschrieben June 1, 2012 at 12:04 Head up display. Da werden quasi irgendwelche relevanten Informationen direkt auf die Windschutzscheibe geworfen, so muss man den Blick nicht vom wichtigen (die echte Welt) abwenden um die Geschwindigkeit/Neigung/usw zu sehen. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben June 1, 2012 at 12:12 Autor Geschrieben June 1, 2012 at 12:12 Wie mein Vorschreiber schon schrieb. Head Up Display Beispiele Mir geht es um die Darstellung von relevanten Daten wie, Fluglage,Indicated Airspeed,Flughöhe,Kurs e.t.c Zitieren
Paul Geschrieben June 1, 2012 at 12:18 Geschrieben June 1, 2012 at 12:18 Wie wird denn bei einem professionellen HUD das Bild erstellt? Vom aussehen her, sieht das nach Laser o.ä. aus. Ein Pico Beamer wird da glaube ich schwerlich reichen. Die, die ich bis jetzt gesehen habe, bzw. über die ich gelesen habe, reichten gerade mal aus, um in einem abgedunkelten Raum ein kleines Bild gerade so anzuzeigen. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben June 1, 2012 at 12:23 Autor Geschrieben June 1, 2012 at 12:23 Es gibt schon Picobeamer die mit Laser arbeiten. Ausserdem muß man auch sehen das die Entfernung zur "Leinwand" ziehmlich klein ist in so einem Cockpit. Bei herkömlichen HUD werden die Informationen via CRT Bildschirm projiziert. Hab das ganze scon mal in meinem Auto mit meinem Galaxy S2 getestet. Funktionierte ziehmlich gut wenn es etwas dunkler war. Aber das ist kein Vergleich. Hat ja nur ein OLED Display. Die Anfänger vom HUD gab es schon im 1. WW. Waren dann im 2.WW richtig verbreitet und nannten sich damals Reflexvisier. Damals wurde nur ein Fadenkreuz ins Blickfeld projiziert. Strahlengang eines deutschen Revi C12/A, Baujahr 1937 weitere Informationen unter bei wikipedia Zitieren
Nic Geschrieben June 1, 2012 at 12:59 Geschrieben June 1, 2012 at 12:59 Wie groß darf die Projektionsfläche im Cockpit sein ? Als PC werfe ich mal als Alternative zum RaspPi einen Windows/Linux fähigen PC in die Arena: http://www.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images-SRW.tpl&product_id=380&category_id=156&option=com_virtuemart&Itemid=100284&lang=de Verbrauch ab etwa 11 (Leerlauf) bis 25 Watt. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben June 1, 2012 at 21:39 Autor Geschrieben June 1, 2012 at 21:39 Die Projektionsfläche wird eine extra Scheibe sein. Sie soll nicht das gesamte Frontfeld belegen. Muß ich schauen. Schätze mal so Breite zwischen 20 und 30 cm. Höhe muß ich dann auch schauen. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben June 20, 2012 at 12:24 Autor Geschrieben June 20, 2012 at 12:24 So. Will mal den aktuellen Stand meines Projektes vorstellen. Hab inzwischen Verbindung zum IMU aufgenommen und bekomme meine gewünschten Daten. Hab das Beispiel etwas modifiziert. Beim Start verbindet sich das Programm zum Brick. Fragt die vorhandenen Brick's (in meinem Fall nur der IMU) ab und connectetd automatisch zum gefundenem IMU (falls vorhanden) Ausserdem kann man in der Kommandozeile verschiedene Argumente angeben. -Host Rechnername oder IP -Port XXX Port auf dem der Deamon hört (falls einanderer eingestellt) -Period XXX Peridode für die Callbackmethode ? Ausgabe einer Kurzen Hilfe Mann selber muss nicht mehr die UID eingeben. Diese erfragt das Programm selber. Jetzt versuche ich die grafische Ausgabe zu Erzeugen. Also das eigentliche HUD. Will dazu die Grafische Benutzerschnittstellen GTKmm benutzen. Bekomme aber diese Verf...... nicht eingebunden. Sagt mir schon beim Compilieren das die Datei gtkmm.h nicht gefunden wird. P.S. F-Secure identifiziert den Demon immer noch als Keylogger. #include <gtkmm.h> Obwohl schon im Projektverzeichnis enthalten. #include <stdio.h> #include <math.h> #include "ip_connection.h" #include "brick_imu.h" #include <string.h> #include <mbstring.h> #include <malloc.h> #define MAX_STRING 255 char* Programmpath= NULL; char* HOST = NULL; int PORT = 4223; // Demon Standardport int Periode = 100; int16_t pitch = 0; int16_t roll = 0; int16_t yaw = 0; int16_t heading = 0; IPConnection* ipcon = NULL; IMU* imu = NULL; char* UID = NULL; void cb_quaternion(float x, float y, float z, float w) { /****************************************************************************/ /* Antwort auf Quaternionabfrage */ /****************************************************************************/ float roll = atan2(2*y*w - 2*x*z, 1 - 2*y*y - 2*z*z); float pitch = atan2(2*x*w - 2*y*z, 1 - 2*x*x - 2*z*z); float yaw = asin(2*x*y + 2*z*w); printf("x: %f\ty: %f\tz: %f\tw: %f\t\n", x, y, z, w); printf("roll: %f\tpitch: %f\tyaw: %f\t\n\n", roll, pitch, yaw); /* pi = math.atan2(2.0*(y*z - w*x), 1.0 - 2.0*(x*x + y*y)); ro = math.atan2(2.0*(x*z + w*y), 1.0 - 2.0*(x*x + y*y)); ya = math.atan2(2.0*(x*y + w*z), 1.0 - 2.0*(x*x + z*z)); di = app.dir.get(); if (di == 0) { pi = -pi, } if(di == 1) { pi, ro = -ro, -pi; } if(di == 2) { ro = -ro; } if(di == 3) { pi, ro = ro, pi; } */ } void cb_alldata(int16_t acc_x, int16_t acc_y, int16_t acc_z, int16_t mag_x, int16_t mag_y, int16_t mag_z, int16_t ang_x, int16_t ang_y, int16_t ang_z, int16_t temperature) { /****************************************************************************/ /* Antwort auf Abfrage aller Daten */ /****************************************************************************/ float Temp = (float)temperature/100; printf("acc_x: %d\nacc_y: %d\nacc_z: %d\nmag_x: %d\nmag_x: %d\nmag_z: %d\nang_x: %d\nang_y: %d\nang_z: %d\ntemperature: %f\n\n", acc_x, acc_y, acc_z, mag_x, mag_y, mag_z, ang_x, ang_y, ang_z,Temp); } void cb_orientation(int16_t vroll, int16_t vpitch, int16_t vyaw) { printf("cb_orientation\n"); /****************************************************************************/ /* Antwort auf Orientationabfrage */ /****************************************************************************/ roll = vroll /100; pitch = vpitch/100; yaw = vyaw /100; printf("roll: %d\tpitch: %d\tyaw: %d\n\n", roll, pitch, yaw); } void cb_enumerate(char* device_uid, char* device_name, uint8_t device_stack_id, bool is_new) { /****************************************************************************/ /* Antwort auf Komponentenabfrage (Bricks,Bricklets) */ /****************************************************************************/ printf("device_uid: %s\tdevice_name: %s\tdevice_stack_id: %d\t is_new: %d\n\n", device_uid, device_name, device_stack_id,is_new); /****************************************************************************/ /* Testen ob IMU Brick gefunden */ /****************************************************************************/ unsigned char* Test1; unsigned char* Test2; Test2 = (unsigned char*)"IMU Brick"; Test1 = (unsigned char*)device_name; if(_mbsnbcmp(Test1,Test2,9)==0) { printf("IMU gefunden\n"); /****************************************************************************/ /* IMU Brick einbinden */ /****************************************************************************/ UID = (char *)malloc((strlen(device_uid)-1) * sizeof(char)); size_t n = (strlen(device_uid)-1) * sizeof(char); if(UID) { _strset( UID, 0 ); // strncpy(UID, device_uid, strlen(device_uid)-1); // _strset_s( UID,n, 0 ); strncpy_s(UID,strlen(device_uid), device_uid, strlen(device_uid)-1); /****************************************************************************/ /* IMU Brick erstellen */ /****************************************************************************/ if(!imu) { imu = new IMU(); } imu_create(imu, UID); /****************************************************************************/ /* IMU Brick zur IP Connection hinzufügen */ /****************************************************************************/ if(ipcon_add_device(ipcon, imu) < 0) { fprintf(stderr, "Could not connect to Brick\n"); exit(1); } /****************************************************************************/ /* Ausgabegeschwindigkeit einstellen in ms */ /****************************************************************************/ // printf("Periode %d\n",Periode); imu_set_quaternion_period( imu, Periode); imu_set_all_data_period( imu, Periode); imu_set_orientation_period( imu, Periode); /****************************************************************************/ /* IMU Brick Callback erstellen */ /****************************************************************************/ // imu_register_callback(imu,IMU_CALLBACK_ALL_DATA , cb_alldata); // imu_register_callback(imu,IMU_CALLBACK_QUATERNION , cb_quaternion); imu_register_callback(imu,IMU_CALLBACK_ORIENTATION , cb_orientation); } } } int main( int argc, char *argv[] ) { Programmpath = (char *)malloc((MAX_STRING) * sizeof(char)); strcpy(Programmpath, argv[0]); HOST = (char *)malloc((MAX_STRING) * sizeof(char)); strcpy(HOST, "localhost"); if( argc > 1 ) { for( int i = 1; i < argc; i++ ) { _strlwr( argv[i] ); unsigned char* Test1; Test1 = (unsigned char*)argv[i]; unsigned char* Test2 = (unsigned char*)"?"; if(_mbsnbcmp(Test1,Test2,1)==0) { fprintf(stderr, "\nTest.exe -Host Hostname -Port XXX -Periode XXX\"\n\n\t-Host Hostname\tIP or computername on that of the BRICK Demaon runs ( Default localhost )\n\t-Port XXX\tPort with that of the BRICK Demaon runs ( Default 4223 )\n\t-Periode XXX\tCycle period ( Default 100 )\n"); exit( 1 ); } Test2 = (unsigned char*)"-host"; if(_mbsnbcmp(Test1,Test2,5)==0) { strcpy(HOST, argv[i+1]); } Test2 = (unsigned char*)"-port"; if(_mbsnbcmp(Test1,Test2,5)==0) { PORT = atoi(argv[i+1]); } Test2 = (unsigned char*)"-period"; if(_mbsnbcmp(Test1,Test2,5)==0) { Periode = atoi(argv[i+1]); } } } /****************************************************************************/ /* IPConnection erstellen */ /****************************************************************************/ if(!ipcon) { ipcon = new IPConnection(); } if(ipcon_create(ipcon, HOST, PORT) < 0) { fprintf(stderr, "Could not create connection\n"); exit(1); } // printf("Test %s\t %d\n",HOST, PORT); /****************************************************************************/ /* Komponenten (Bricks,Bricklets) abfragen */ /****************************************************************************/ ipcon_enumerate(ipcon,cb_enumerate); printf("Press ctrl+c to close\n"); ipcon_join_thread(ipcon); // Join mainloop of ip connection } Zitieren
ThomasKl Geschrieben June 20, 2012 at 12:31 Geschrieben June 20, 2012 at 12:31 probiermal anstatt #include <gtkmm.h> ein #include "gtkmm.h" wenn ich mich recht erinnere sind die <> Zeichen für systembibliotheken Zitieren
FlyingDoc Geschrieben June 20, 2012 at 12:38 Autor Geschrieben June 20, 2012 at 12:38 Hatte ich auch schon probiert. Der selbe Effekt. Zitat 1>z:\software\visual studio 2008\projects\imutest\gtkmm.h(87) : fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "glibmm.h": No such file or directory Zitieren
ThomasKl Geschrieben June 20, 2012 at 12:51 Geschrieben June 20, 2012 at 12:51 da beschwert er sich aber dass glibmm.h nicht da ist gibt es denn die Datei. wie wäre es den mit qt Zitieren
FlyingDoc Geschrieben June 20, 2012 at 12:58 Autor Geschrieben June 20, 2012 at 12:58 Danke. Glatt übersehen. Hmmm. Aber diese Meldung kommt auch wenn die geforderte Datei + Verzeichnis im Projektordner ist. QT? Hmmm. Gleich mal beschnüffeln. Zitieren
ThomasKl Geschrieben June 20, 2012 at 13:16 Geschrieben June 20, 2012 at 13:16 Der BrickViewer verwendet z.B. Qt und lässt sich sicher als Basis für eigene Dinge verwenden Zitieren
FlyingDoc Geschrieben June 29, 2012 at 20:39 Autor Geschrieben June 29, 2012 at 20:39 So. Hab mich mal mit QT beschäftigt. Gibts ja auch als MS Visualstudio AddOn. (Da ich beruflich damit arbeite) Hab jetzt die graphische Anzeige für die Horizontlage, also Rollen und Nick, implemetiert. Funktioniert schon. Noch unter Windows. Als nächstes der Kompass und die Höhe. Zitieren
M4ST3R Geschrieben June 29, 2012 at 23:38 Geschrieben June 29, 2012 at 23:38 Für die Höhe gibt es noch kein Brick oder Zitieren
FlyingDoc Geschrieben June 30, 2012 at 05:36 Autor Geschrieben June 30, 2012 at 05:36 Für die Höhe will ich dann später einen Drucksensor nehmen. Vorerst nehme ich ein GPS Modul über USB. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 3, 2012 at 21:06 Autor Geschrieben July 3, 2012 at 21:06 So. Mal ein kleiner Screenshot vom aktuellem Stand. Die 3 Zahlen links sind nur die Werte für mich im Moment um die Werte lesen zu können. Zitieren
AuronX Geschrieben July 4, 2012 at 07:04 Geschrieben July 4, 2012 at 07:04 Na das hat doch schon große Ähnlichkeit zu den Flugsimulatoren die ich kenne ^^ Sieht gut aus! Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 4, 2012 at 07:06 Autor Geschrieben July 4, 2012 at 07:06 Das liegt daran dsa die Flugsimulatoren sich an der Realität orientieren. HUD kommen ja ursprünglich aus der Militärluftfahrt. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 4, 2012 at 08:22 Autor Geschrieben July 4, 2012 at 08:22 Mal ne einfache und kurze Frage zum IMU. Wo ist Norden also vorn und wo ist oben. Das solltet ihr vielleicht mit auf die Platine drucken. Zitieren
The_Real_Black Geschrieben July 4, 2012 at 19:44 Geschrieben July 4, 2012 at 19:44 FlyingDoc: Soweit ich es getestet habe ist das bei meinen Brick (ohne Umrechnungen) mit dem USB Stecker Richtung Süden mit den Leds nach unten... Zitieren
FlyingDoc Geschrieben July 10, 2012 at 14:13 Autor Geschrieben July 10, 2012 at 14:13 So. Hab mir gestern mal nen einfachen Kompass für knapp 10 Euro geholt um zu vergleichen. Feststellung. USB Stecker liegt Richtung West. Zitieren
Nic Geschrieben July 12, 2012 at 09:34 Geschrieben July 12, 2012 at 09:34 Nö, kann ich nicht bestätigen: Die Y-Achse zeigt nach Norden, x-Achse nach Osten, und damit USB-Buchse nach Süden. Also eigentlich wie bei Real_Black, aber ich schaue auf die LEDs ! Zitieren
FabianB Geschrieben July 12, 2012 at 13:31 Geschrieben July 12, 2012 at 13:31 Eigentlich sollte das doch bei allen IMU-Bricks gleich sein, oder? Ich hab jetzt schon öfters gelesen, dass der USB-Stecker nach Süden zeigt. @FlyingDoc: Kannst du denn störende Einflüsse auschließen? Wäre beim Fliegen ja schon relevant, dass es in die richtige Richtung geht :-D Zitieren
