wgoettler Geschrieben November 2, 2017 at 10:02 Geschrieben November 2, 2017 at 10:02 Ist es möglich bzw. vorgesehen, dass ein Master/Bricklet mit KeepAlive Signalen angepingt werden kann? Wenn die Pings nicht mehr vom Client PC an den Master gesendet werden, sollte sich ein Bricklet z.B. abschalten lassen können. Konkret würde das Sinn machen bei unvorhergesehenen Programmabrüchen oder Netzwerkproblemen. LCD Bricklet bietet solch eine Option. Danke für eine Info & Grüße Wolfgang Zitieren
wgoettler Geschrieben November 2, 2017 at 17:39 Autor Geschrieben November 2, 2017 at 17:39 Das DualRelay Bricklet könnte meine Lösung sein. Vielleicht ist da ja eine Erweiterung bei neuen Bricklets mit Co-Prozessor angedacht? Grüße Wolfgang Zitieren
borg Geschrieben November 6, 2017 at 16:00 Geschrieben November 6, 2017 at 16:00 Wir nennen das bei den IO Bricklets "Monoflop". IO4, Industrial Quad Relay, Solid State Relay und Industrial Digital Out 4 können das bereits. Die anderen Bricklets sind ja eher Sensoren oder Inputs, da gibt es ja nichts auszuschalten, oder? Zitieren
wgoettler Geschrieben November 9, 2017 at 09:40 Autor Geschrieben November 9, 2017 at 09:40 Ganz konkret meine ich das RGB Bricklet. Farbe grün = Zustand i.O. Farbe rot = Störung Farbe gelb = Warnung Bisher läuft das Programm auf einem Raspi mit USB Anbindung und ist über Wochen stabil. Wenn ich allerdings die Tinkerforge Module dezentral vom Raspi betreibe (Via WLAN), dann kommt es immer wieder mal zu (unvermeidbaren) Verbindungs-Problemen. Das RGB Bricklet leuchtet munter grün, obwohl gar keine Verbindung mehr da ist. Ein Dual-Relay Bricklet ist in dem Fall halt schon Fast mit Kanonen auf Spatzen geschossen, deswegen wäre eine software-basierte Lösung für mich die "angenehmere". Zitieren
borg Geschrieben November 9, 2017 at 16:13 Geschrieben November 9, 2017 at 16:13 Ah, ja verstehe. Ich schreibe mir das mal auf die TODO-Liste. Macht bei dem RGB LED Bricklet und auch bei den neuen RGB LED Button und RGB LED Matrix wahrscheinlich Sinn. Das wird ein bisschen dauern bis ich dazu komme. Zitieren
wgoettler Geschrieben November 10, 2017 at 09:10 Autor Geschrieben November 10, 2017 at 09:10 Danke, das klingt gut. Bis dahin behelfe ich mir mit einem "Heartbeat"-Thread, der die LED ansteuert. 200msec grün 800msec aus Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der disconnect im 200msec Zeitfenster auftritt, nicht ausgeschlossen aber deutlich gesunken. Zitieren
