cdv Geschrieben November 1, 2017 at 14:48 Geschrieben November 1, 2017 at 14:48 Hallo Ich suche einen digitalen Poti. Ich habe eine dimmbare LED, 12V, 6.8Watt, deren Helligkeit ich steuern möchte. Ich habe mir diverse Bricklets angeschaut, aber meiner Meinung nach nicht das richtige gefunden. Kann mir jemand eine Lösung vorschlagen? Vielen Dank! Zitieren
FlyingDoc Geschrieben November 1, 2017 at 21:42 Geschrieben November 1, 2017 at 21:42 Was meinst du genau mit "digitalem Poti"? Du willst die also eine Art Dimmer für LED Lampen bauen richtig? Vielleicht das hier? Rotary Encoder Bricklet Um diesen auszuwerten benötist du aber noch einen Master Brick. Du benötigst einen Computer um alles zu steuern. Also entweder einen PC/Laptop oder du nimmst der RED Brick. Dieser ist ein kompletter kleiner Computer. Desweiteren ist die Frage. In welcher Programmiersprache möchtest du schreiben? Du brauchst aber noch weitere Komponenten um die Spannung auszugeben. Zitieren
cdv Geschrieben November 2, 2017 at 11:59 Autor Geschrieben November 2, 2017 at 11:59 Mit "digitalem Poti" meine ich eben, dass ich den "Poti" mit Software steuere, und nicht mit dem Knopf wie der "Rotary Encoder Bricklet", der hilft mir also nicht weiter. Genau, ich will einen Software gesteuerten Dimmer für LED-Lampen bauen. Ich habe schon das Ambient Light Bricklet in Betrieb und will je nach Umgebungshelligkeit die LED-Lampe automatisch hoch oder runter regeln. Master Brick etc. habe ich schon. Ich schreibe in Java/PHP/C++, in diesem Projekt in Java. Zitieren
FlyingDoc Geschrieben November 2, 2017 at 14:01 Geschrieben November 2, 2017 at 14:01 Willst du also den Dimmerknopf motorisch bewegen oder ihm eine Spannung vorgeben? Kannst du es mal etwas genauer ausdrücken was du mit dem Digitalem Poti meinst?. Oder willst du digitale Impulse an den Dimmer schicken? Zitieren
cdv Geschrieben November 2, 2017 at 14:34 Autor Geschrieben November 2, 2017 at 14:34 sorry, wenn ich das nicht so präzise formuliert habe, ich bin nicht Elektroniker, sondern Programmierer Ich will KEINEN Dimmerknopf, sondern direkt die LEDs so ansteuern, dass sie heller oder weniger hell leuchten, je nach Helligkeit draussen. Also ALLES softwaregesteuert. Ich dachte, ich muss nur weniger oder mehr Spannung an die LEDs liefern? Das wäre dann von 0 - 12V Ich dachte an das "Analog Out Bricklet 2.0", aber das bringt nur 24mA max. Ich müsste aber bei 6.8Watt und 12V also nicht ganz 600mA haben (6.8/12), stimmt das? Zitieren
FlyingDoc Geschrieben November 2, 2017 at 16:18 Geschrieben November 2, 2017 at 16:18 Wie wäre es denn dann mit dem hier? Dann brauchst duauch keinen Master dazu. Zitieren
cdv Geschrieben November 2, 2017 at 20:09 Autor Geschrieben November 2, 2017 at 20:09 ok, danke, das könnte funktionieren... Der ist einfach so beschrieben, dass man denkt der ist nur für Motorensteuerung... wenn man die Funktionen des APIs anschaut wird das noch klarer. Aber vielleicht kann man diese ja zweckentfremden... PWM Frequenz ist auf jeden Fall ein Stichwort im Zusammenhang mit LED-Dimmung... Also sicher das vielversprechendste Bricklet, aber ganz sicher bin ich nicht, dass das funktionieren wird... Trotzdem vielen Dank fürs Mitdenken! Gruss, Christoph PS melde mich, sobald ich das getestet habe, vielleicht interessiert es ja jemanden Zitieren
