Ingenieur Geschrieben October 31, 2017 at 13:05 Geschrieben October 31, 2017 at 13:05 Hallo TF Team, es wäre nett, wenn ihr einen Überblick gibt, wie ihr die Bricks bei der Entwicklung von Firmware debugt und welche Werkzeuge ihr dabei verwendet. Wenn ich alles richtig verstehe ihr macht es über die JTAG Schnittstelle an dem Debug Brick. Aber welche Software ihr dabei benutz und welchen JTAG Emulator würde mich interessieren. Vielen Dank im Voraus, Kirill Zitieren
photron Geschrieben November 2, 2017 at 14:05 Geschrieben November 2, 2017 at 14:05 Meistens reicht printf über die serielle Schnittstelle aus, die der Debug Brick über seinen USB Anschluss rausreicht. Zum Auslesen der Daten reicht dann minicom oder Putty. Für Timing-Analysen eignet es sich gut freie Pins zu setzen und das Timing mit einem Logic Analyzer zu vermessen. Als Logic Analyzer haben wir hier einen Logic16 von Saleae. JTAG kommt nur dann zum Einsatz, wenn das beides nicht reicht. Dafür wird dann Eclipse mit OpenOCD verwendet. Zitieren
Ingenieur Geschrieben November 2, 2017 at 15:14 Autor Geschrieben November 2, 2017 at 15:14 Vielen Dank für die Information. Ich habe bis heute nur die serielle Schnittstelle mit Putty zusammen verwendet, reicht in der Tat in meisten Fällen aus. Zitieren
