RS485 Bricklet Fehler bei Config setzen oder Firmwareupdate
Hallo TF Team.
Hab gerade das RS485 Bricklet beim Wickel.
Musste leider feststellen das ich das RS485 Briklet nich in der Schnittstellenconfig ändern kann. Ich kann weder die Baudrate noch irgend etwas anderes ändern. (Firmware 2.0.0)
Darauf hin wollte ich das Bricklet auf den aktuellen Stand bringen. Geht auch nicht.
Es kommt folgender Fehler.
Gibt es dafür eine Lösung?
Versuchst du das über den RED Brick zu flashen? Die RED Brick image Version bei Verwendung eines der neuen Co-Prozessor Bricklets (die mit dem neuen Stecker) muss mindestens 1.9 betragen.
Alternativ kannst du auf einem alten Image auch den Brick Daemon updaten.
