[Voltage/Current-Bricklet] Langsamer Abfall Spannungswerte
Basierend auf dem Python Example Callback habe ich für Schulungszwecke einen einfachen Batterietester erstellt. In einer Halterung wird eine beliebige Batterie gesteckt und die aktuelle Spannung per Callback und MQTT Pub dargestellt.
Ohne Batterie wird 0V, mit Batterie nahezu der gleiche Wert wie mit Multimeter zurückgegeben, nimmt man aber die Batterie raus, fällt der Wert nicht wieder auf 0V zurück, sondern fällt über längere Zeit, fast linear und langsam ab.
Liegt das am speziellen Bricklet (v1.0)?
Hallo Nic,
du hast keinen Verbraucher an deinem Tester, korrekt?
Falls dem so ist, kann sich die Spannung nicht so schnell abbauen. Versuche mal einen 10k Ohm Widerstand oder ähnlich als kleine Last anzuschließen.
genau, zwischen + und -. Du nimmst einen Widerstand damit du keinen Kurzschluss machst (Kurzschluss = 0 Ohm Widerstand). Mit dem Widerstand definierst du den Strom der fließen soll. 1k = 9mA bei 9V Batteriespannung (U=R*I).
