Hallo
Ich habe bei der Umsetzung meines Wetterstationsprojekts leider ein Problem.
Der Zusammenbau und die ersten Tests waren erfolgreich,da ich die Projekte
wie beschrieben umgesetzt habe.Ich habe mich für C# entschieden da das Projekt
Anzeige von Statistiken mit Umschaltung per Taster, was ich gerne umsetzen möchte, nur in dieser Programmiersprache zur Verfügung steht.Für das Kompilieren nutze ich Visual Studio 2015.Der Beispielquelltext Messwerte auf LCD Anzeigen funktioniert tadellos.
Bei Anzeige von Statistiken mit Umschaltung per Taster werden die Messwerte nicht aktualisiert nur wenn ich einen Taster betätige werden diese aktualisiert. Auch werden beim Datum nur Uhrzeit und Tag aber nicht das Datum angezeigt und wie schon gesagt wird die Uhrzeit nur aktualisiert wenn ich den entsprechenden Taster betätige.
Was mir noch aufgefallen ist das in der Kommandozeile bei Messwerte auf LCD
Ambient Light,LCD 20*4 und Barometer initialized sind und auch die Werte in dieser angezeigt werden.Beim anderen Projekt aber nur Ambient Light und LCD 20*4 initalized sind und keine Werte angezeigt werden.Das Anzeigen von Umlauten
Habe ich auch per Beispielquelltext überprüft was auch funktioniert.
Leider kenne ich mich mit der Programmiersprache nicht aus, ich möchte auch nur dieses eine Projekt realisieren.
Es wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet.
Hallo
Ich habe den Fehler gefunden. Im Wetterstationskit ist ja zur Zeit das Humidity Bricklet nicht lieferbar, aber in der Software ist er integriert.
Ich habe alle Einträge des Feuchtigkeitssensors entfernt und jetzt funktioniert
alles so wie es soll.
MfG Sammi12
