topi Geschrieben August 27, 2017 at 20:07 Geschrieben August 27, 2017 at 20:07 Hallo, im MQTT Bereich bin ich noch eher ein Frischling und habe vermutlich konzeptionell noch etwas nicht korrekt verstanden. Daher fange ich mit dem an was in der Shell funktioniert: mosquitto_sub -t tinkerforge/bricklet/lcd_20x4/ohF/button_pressed ergibt je nach Taste die ich am LCD-Dispaly drücke: {"1":false,"_timestamp":1503859070.435154,"2":false,"0":false,"3":false} {"1":false,"_timestamp":1503859491.0309947,"2":false,"0":false,"3":true} {"1":false,"_timestamp":1503859491.3909144,"2":false,"0":false,"3":false} {"1":false,"_timestamp":1503859493.2529447,"2":true,"0":false,"3":false} {"1":false,"_timestamp":1503859493.5261495,"2":false,"0":false,"3":false} was ich so erwarte habe. Hingegen funktioniert nicht: mosquitto_sub -t tinkerforge/bricklet/lcd_20x4/ohF/callback_button_pressed Hier würde ich, je nachdem welche Taste ich drücke, eine "0", "1", ...,"3" als Antwort erwarten. Nur, die Shell zeigt leider gar nichts an. Ich denke ich habe mit der Callback Funktion etwas missverstanden und frage daher, was ich im Mosquitto-Aufruf ändern muss, damit ich die gewünschte Antwort bekomme. Danke im Voraus, topi Zitieren
Nic Geschrieben August 28, 2017 at 11:52 Geschrieben August 28, 2017 at 11:52 Callbacks sind m.W. noch nicht im Mqtt Proxy von TF integriert, siehe auch hier: https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3353.msg20600.html#msg20600 Alternativ könntest du einen Daemon/Proxy in Java oder Node.js selbst schreiben, der das LCD direkt referenziert und z.B. über die Paho Klassen https://eclipse.org/paho/clients/java/ bzw. https://www.npmjs.com/package/mqtt die CB-Events published. PS: Prima Einführung zu MQTT: https://jaxenter.de/iot-allrounder-27208 Zitieren
