schiffrewue Geschrieben August 7, 2017 at 23:05 Geschrieben August 7, 2017 at 23:05 Ich habe heute mein erstes Bastelprojekt mit Tinkerforge Bauteilen begonnen. Soweit funktionierte alles nach Plan. Nur beim IO16 Bricklet habe ich Probleme dieses zu nutzen, wenn der Switch auf 5V steht. Ich möchte die Anschlüsse als Ausgänge konfigurieren und mit den 5V Transistoren ansteuern. Auf 3.3 V läuft alles störungsfrei. Auch die Transistoren arbeiten mit 3.3 V an der Basis. Um spätere Ausfälle im Betrieb zu vermeiden, hätte ich aber lieber die 5V. Wenn ich den Switch auf 5V schalte ist an den Kontakten keine Spannung zu messen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch mache? Zitieren
borg Geschrieben August 9, 2017 at 08:08 Geschrieben August 9, 2017 at 08:08 Also du kannst 3,3V messen und wenn du den Schalter auf 5V stellst (ohne irgendwas anderes zu ändern) misst du 0V? Das klingt so als wäre der Schalter defekt. Misst du die Spannung mit einem Multimeter? Falls ja, kannst du das Bricklet einmal vom Brick trennen und den Durchgang vom Schalter messen in den zwei Positionen? Und sind die Beinchen vom Schalter richtig angelötet? Wenn der Schalter defekt ist tauschen wir das IO16 natürlich aus, dafür meldest du dich am besten mit der Bestellnummer bei info@tinkerforge.com. Zitieren
