Hallo!
Ich betreibe u.a. ein Humidity und ein Temperature Bricklet im Freien. In der Dokumentation findet man folgenden Hinweis
Der von get_humidity() zurückgegebene Wert ist über mehrere Messwerte gemittelt um das Rauschen zu vermindern, während get_analog_value() unverarbeitete Analogwerte zurück gibt. Der zurückgegebene Luftfeuchtigkeitswert ist auf Raumtemperatur kalibriert, d.h. wenn der Sensor in sehr kalten oder warmen Umgebungen verwendet wird, ist es ratsam den Luftfeuchtigkeitswert direkt aus den Analogwerten zu berechnen. Siehe hierzu das HIH 5030 Datenblatt.
Im Datenblatt findet man diese Formel
Temperature compensation: True RH = (Sensor RH)/(1.0546 - 0.00216T), T in °C
Den Analogwert und die Temperatur habe ich, aber wie programmiere ich "0.00216T" in Python (oder andere)?
Marco
Den Wert von get_humidity, aber skaliert auf %RH (und Temperatur skaliert auf °C). Also:
temperature = t.get_temperature()/100.0
humidity = h.get_humidity()/10.0
temperature_compensated_humidity = humidity/(1.0546 - 0.00216*temperature)
