ich suche jetzt schon eine ganze Weile verzweifelt eine Lösung so folgendem Problem:
function matlab_example_simple()
    import com.tinkerforge.IPConnection;
    import com.tinkerforge.BrickletIndustrialDigitalIn4;
    HOST = 'localhost';
    PORT = 4223;
    UID = 'oae'; % Change XYZ to the UID of your Industrial Digital In 4 Bricklet
    ipcon = IPConnection(); % Create IP connection
    idi4 = handle(BrickletIndustrialDigitalIn4(UID, ipcon), 'CallbackProperties'); % Create device object
    ipcon.connect(HOST, PORT); % Connect to brickd
    % Don't use device before ipcon is connected
    % Get current value as bitmask
    valueMask = idi4.getValue();
    fprintf('Value Mask: %s\n', dec2bin(valueMask));
    input('Press key to exit\n', 's');
    ipcon.disconnect();
end
Dieser Code ist ein Beispiel-Code von tinkerforge.com. Er führt bei mir in Matlab zu folgendem Fehler:
Error using spielwiese (line 12)
Java exception occurred:
com.tinkerforge.NetworkException: Could not create socket: Connection refused: connect
at com.tinkerforge.IPConnectionBase.connectUnlocked(IPConnectionBase.java:513)
at com.tinkerforge.IPConnectionBase.connect(IPConnectionBase.java:469)
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.<init>(Unknown Source)
at com.tinkerforge.IPConnectionBase.connectUnlocked(IPConnectionBase.java:511)
... 1 more
Auf meinem alten PC (Windows 7, Matlab 2014b) konnte ich die Verbindung ganz normal aufbauen. Seit ich den neuen PC habe (Windows 10, Matlab 2017a) funktioniert es leider nicht mehr.
Habe mich ganz genau an die Installationsanleitung von https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/API_Bindings_MATLAB.html#api-bindings-matlab-install gehalten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!  :)
