white204 Geschrieben June 30, 2017 at 13:14 Geschrieben June 30, 2017 at 13:14 Hallo Gemeinde, ich habe ein merkwürdiges Problem. Dieses Script funktioniert: #!/usr/bin/env ruby require 'tinkerforge/ip_connection' require 'tinkerforge/bricklet_barometer' include Tinkerforge @host = '192.168.1.50' @port = 4223 @uid = '555' @ipcon = IPConnection.new @b = BrickletBarometer.new @uid, @ipcon @ipcon.connect(@host, @port) air_pressure = @b.get_air_pressure puts "Air Pressure: #{air_pressure/1000.0} hPa" Aber dieses #!/usr/bin/env ruby class TinkerClass require 'tinkerforge/ip_connection' require 'tinkerforge/bricklet_barometer' include Tinkerforge def initialize @host = '192.168.1.50' @port = 4223 @uid = '555' @ipcon = IPConnection.new @b = BrickletBarometer.new @uid, @ipcon @ipcon.connect(@host, @port) air_pressure = @b.get_air_pressure puts "Air Pressure: #{air_pressure/1000.0} hPa" end tinker = TinkerClass.new end wirft folgende Exception: /ip_connection.rb:734:in `create_packet_header': undefined method `pack' for #<Tinkerforge::IPConnection:0x305a1e0> (NoMethodError) Tinkerforge gem Version 2.1.13 Ruby Version 2.3.3 Windows 10 pro x64 Hat jemand eine Idee? Zitieren
photron Geschrieben June 30, 2017 at 14:30 Geschrieben June 30, 2017 at 14:30 Der Unterschied ist, dass du require 'tinkerforge/ip_connection' require 'tinkerforge/bricklet_barometer' include Tinkerforge im zweiten Fall in der class hast. Wenn du es vor die class packst dann funktioniert es. Test mal bitte die angehängt ip_connection.rb Datei. Mit der sollte es auch in der class funktionieren.ip_connection.rb Zitieren
white204 Geschrieben June 30, 2017 at 15:31 Autor Geschrieben June 30, 2017 at 15:31 Super! Danke! Das habe ich die ganze Zeit übersehen :-) Es funktioniert jetzt wie gewollt. Zitieren
