Remote Switch Prickelt und ELRO HE878A Dimmer
Ich habe einen ELRO HE878A Dimmer. Bisher funktioniert bei mir nur folgendes:
Als B Dimmer anlernen
Mit B Dimmer oder B Switch dimmen
Das Problem ist nur, dass der Dimmer nach dem schalten/dimmen (1 Repeat) abwechselnd auf und abdimmt und erst beim weiteren schalten/dimmen das Dimmer stoppt und die aktuelle Helligkeit bleibt. Auf diese Weise ist es natürlich nicht möglich einen bestimmten Helligkeitswert einzustellen.
Mache ich irgendwas falsch oder habe ich zielsicher genau den Dimmer erwischt, der nicht anders steuerbar ist?
Update:
Jetzt habe ich auch noch mal den Intertechno ITLR-300 ausprobiert (B Switch und B Dimmer). Der flackert nur und auf Schalteingaben reagiert er überhaupt nicht.
Weiß jemand, welche Dimmer aus der Liste sich mit dem Dim Value Wert steuern lassen, also ein gewünschter Helligkeitswert direkt eingestellt werden kann?
