user7617 Geschrieben June 7, 2017 at 14:11 Geschrieben June 7, 2017 at 14:11 Hallo zusammen, ich möchte gern den Motor EC 45 (Artikelnr.: 136210) des Herstellers maxon über den Servokontroller ESCON 50/5 (Artikelnr. 409510) des gleichnamigen Herstellers ansteuern. Welcher Brick wird nun benötigt, um diese Elemente in das Tinkerforge-System zu integrieren? Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen! Viele Grüße Zitieren
batti Geschrieben June 7, 2017 at 16:41 Geschrieben June 7, 2017 at 16:41 Hallo, wenn ich das richtig sehe lässt sich der Controller unter anderem über die analogen Eingänge steuern (Spannung steuert Motorgeschwindigkeit). Ich vermute, dass die Steuerart über die Software von Maxon konfiguriert werden kann. Um Analoge Spannungen zu generieren bieten wir folgende Produkte Analog Out BrickletIndustrial Analog Out Bricklet Dazu wäre dann noch ein Brick (z.B. Master Brick), Bricklet Kabel und USB Kabel notwendig, sofern per USB gesteuert werden soll. VG Bastian Zitieren
user7617 Geschrieben June 8, 2017 at 06:39 Autor Geschrieben June 8, 2017 at 06:39 Hallo Bastian, danke für die schnelle Antwort! Viele Grüße, Melanie Zitieren
