MaxS Geschrieben June 5, 2017 at 08:26 Geschrieben June 5, 2017 at 08:26 Hallo zusammen, Ich möchte diese Wasserpumpe http://www.makeblock.com/micro-peristaltic-pump-dc12-0v mit dem Tinkerforge verbinden und mir ist als Neuling auf dem Gebiet nicht so ganz klar, welches Relais hierfür am besten geeignet ist? Gibt ja Industrial das Quad Relay Bricklet, das Dual Relay Bricklet und das Solid State Relais DC 50V/80A. Hat sonst jemand von euch Erfahrungen mit dieser Pumpe? Andere Empfehlungen? Die Pumpe sollte eine Höhe von 1,5 m schaffen können, da ich sie zur Bewässerung meines Hochbeetes einsetzen möchte. Vielen Dank für eure Hilfe!!!! Zitieren
batti Geschrieben June 7, 2017 at 16:45 Geschrieben June 7, 2017 at 16:45 Hallo Max, leider scheint der Motorstrom nicht angegeben zu sein. Vom Bild her würde ich vermuten, dass der Motor über 1A ziehen kann. Daher scheidet das Quad Relay Bricklet aus. Das Dual Relay Bricklet würde gehen. Das Solid State Relay in der DC Ausführung sollte vermutlich auch funktionieren. Mit den beiden Lösungen kannst du die Pumpe ein/ausschalten. Wenn du die Geschwindigkeit steuern möchtest würde sich der DC Brick anbieten. Ob die Pumpe das leistet was dui möchtest kann ich nicht sagen. Dafür gibt es dort zu wenig Angaben. VG Bastian Zitieren
