yvo Geschrieben June 4, 2017 at 13:54 Geschrieben June 4, 2017 at 13:54 Hallo Liste Ich habe über ein Master-Brick zwei Voltage/Current-Bricklet angeschlossen. Das Master-Brick hängt direkt mit USB am Rechner. Dies hat problemlos funktioniert und ich bin mir keinem Fehler bewusst. Alles ist verpolungssicher aufgebaut. Jetzt sehe ich aber nur noch ein Voltage/Current-Bricklet. Habe die Kabel und die Steckplätze vertauscht, konnte aber das zweite Voltage/Current-Bricklet nicht mehr zum Leben erwecken. Frage: Gibt es eine Methode, wie ich prüfen kann, ob ein Bricklet tot ist? Die Voltage/Current-Bricklet haben keine LED's zur Überprüfung. Freue mich auf jeden Hinweis. Mit den besten Grüssen, Yvo Zitieren
photron Geschrieben June 7, 2017 at 14:52 Geschrieben June 7, 2017 at 14:52 Hast du mal versucht, das Bricklet über Brick Viewer neu zu flashen? Auch wenn es im Brick Viewer nicht direkt auftaucht kannst du es dennoch über den Port am Master Brick zum Flashen auswählen. Zitieren
