brickd und brickv sind ordentlich installiert (brickv als Service), ein Masterbrick ist per USB angeschlossen und Treiber installiert, nur der Viewer zeigt nichts an nach dem Connect. Der Connect scheint prinzipiell zu klappen, da bei einer Änderung des Ports eine Fehlermeldung kommt. Betriebssystem ist Windows7 Pro, 64bit. Ausführung des Viewer als Admin bringt auch nichts...
Ich denke ich habe die Lösung des Problems.
Das Problem scheint zu sein, dass Windows 7 versucht die Treiber des Bricks zu installieren und dann irgendwann damit scheitert, weil es keine Treiber findet. Leider meldet es das nicht.
D.h. du musst leider die Treiber "per Hand" im geben und installieren.
Hier eine kurze Anleitung:
Gerätemanager öffnen, Master Brick sollte im Fehlerfall mit Ausrufezeichen markiert sein
rechte Maustaste, "Eigenschaften"
Tab "Hardware" wählen
Klick Button "Eigenschaften"
Klick Button "Einstellungen ändern"
Klick Button "Treiber aktualisieren"
Klick "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen"
Wähle Brickd $Installationsverzeichnis$/drivers
Meldung "Treibersoftware konnte nicht überprüft werden"
Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert
Danach sollte der Brick Viewer das Master Brick anzeigen und du kannst loslegen mit dem Programmieren.
Sorry, wir hatten dies beim Testen der verschiedenen Betriebssysteme wohl übersehen.
Bitte geb uns eine Rückmeldung ob damit dein Problem gelöst ist.
Grüße,
Bastian
p.s.: Habe einen Hinweis in der Brick Deamon Dokumentation hinzugefügt
Leider wird weder der Master Brick noch der DC oder Servo Brick im Viewer angezeigt. Folgender Status:
: Steht im Gerätemanager sowas wie "libusb (WinUSB) devices: Brick_Driver"?
> nein, auch im Gerätemanager kein Master Brick mit Ausrufezeichen. Nach dem Anschluss an USB 3.0 hat Windows kurz automatisch die Gerätesoftware mit einer Fehlermeldung installiert und nach dem Anschluss an USB 2.0 wurde die Gerätesoftware ohne Fehlermeldung installiert. Der Dienst "Brickd 1.0" ist gestartet.
: Leuchtet die blaue LED an deinem Master Brick wenn er per USB angeschlossen ist?
> ja
: Steht in der Ereignisanzeige (im Startmenü eventvwr eintippen) unter Windows-Protokolle -> Anwendung irgendeine Fehlermeldung von brickd?
> Keine Meldung oder Fehlermeldung von brickd zu finden
Mein System: OS: Windows 7 64 Bit (vor 5 Tagen neu installiert) Motherboard: ASROCK P67 Extreme6
Parallel habe ich es noch auf folgendem System probiert, jedoch das gleiche Verhalten: OS: Windows 7 64 Bit Laptop Lenovo T410
Habt ihr eine Idee, was ich noch machen kann?
> Problem gelöst! Meine Freundin hatte die Idee das USB Kabel zu wechseln und siehe da, es funktioniert! Ein geliefertes Kabel war defekt. <
Mhh, schwer zu sagen.
  • 6 months later...
Problem scheint gelöst: Ich hatte es nur an zwei verschiedenen USB3.0/2.0 Kombiports ausprobiert. An einem reinen USB2.0 Port ging es.
Das Problem war hier softwareseitig in brickd. Die aktuelle Brick Daemon Version 1.0.9 funktioniert jetzt auch mit USB 3.0.
