huckenien Geschrieben May 29, 2012 at 19:45 Share Geschrieben May 29, 2012 at 19:45 Hallo, ich konnte dazu leider nichts finden und meine C# Kenntnisse sind nicht die besten, daher hier meine Frage: ich greife auf das Brick mit IPConnection ipcon = new IPConnection(HOST, PORT); // Create connection to brickd BrickletDualRelay dr = new BrickletDualRelay(UID); // Create device object ipcon.AddDevice(dr); // Add device to IP connection zu. Das geht solange das USB-Kabel angeschlossen ist. Wenn es aber ab ist, hängt sich das Programm an der Stelle ipcon.AddDevice(dr); // Add device to IP connection auf. Ich suche eine Möglichkeit diesen Fehler abzufangen oder besser gesagt zu überprüfen ob das Kabel angeschlossen ist. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Gruß Huckenien Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben May 29, 2012 at 19:53 Share Geschrieben May 29, 2012 at 19:53 Es sollte an der Stelle eine Tinkerforge.TimeoutException geworfen werden. Wenn die da nicht kommt ist das definitiv ein Bug! Gucken ich mir morgen mal an! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AuronX Geschrieben May 29, 2012 at 20:45 Share Geschrieben May 29, 2012 at 20:45 Die kommt auch. Du kannst also sowas machen: try { ipcon.AddDevice(myDevice); } catch (Tinkerforge.TimeoutException e) { //handle the error } Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
huckenien Geschrieben May 29, 2012 at 21:08 Autor Share Geschrieben May 29, 2012 at 21:08 Super. Danke hat funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
