Birnchen Geschrieben May 10, 2017 at 16:59 Geschrieben May 10, 2017 at 16:59 Hiho, nochmal das Birnchen Ich habe eine Logitech HD Pro Webcam C920, diese funktioniert am Red Brick ohne nach Installation von weiteren Treibern (hab noch nicht herausgefunden wie ich die Hardware in die Liste eintragen kann). Mein Problem ist nun, ich habe den VLC installiert zum Streamen und soweit funktioniert alles auch. Allerdings habe ich keinen Plan wie ich den VLC einstellen kann, das er weniger Ressourcen frisst... Ich habe immer 100% Auslastung auf dem Red Brick und das Video ist ziemlich ruckelig... Ich habe im Forum schon nachgeschaut, viele benutzen den Brick mit Cams, aber keiner postet die genauen Einstellungen für den VLC. Daher meine Frage, hat jemand gute config Einstellungen das der Stream nicht im Dia Modus läuft und der Brick nicht zu 100% ausgelastet ist?? 90% Auslastung wären ja okay, bzw 95%. Meine Software brauch nur 1% im durchschnitt. Vielen Dank LG Birnchen Edit: ist nun in der Liste eingetragen Zitieren
bernhard.graeuler Geschrieben May 16, 2017 at 09:53 Geschrieben May 16, 2017 at 09:53 Hi, bei Fragen zur VLC Konfiguration wendest Du dich vermutlich besser an das VideoLAN Forum. Der Spezifikation nach sollte die Allwinner A10s CPU H.264 1080p @ 30fps Video encoding unterstützen. Vielleicht nutzt VLC den falschen Codec?Vielleicht fehlt die Treiber-Unterstüztung für Hardware-Encoding im Kernel (oder so)? Schau mal im Brick Viewer, ob der Service "GPU" aktiviert ist.Gruß Bernhard Zitieren
