yvo Geschrieben May 4, 2017 at 14:50 Geschrieben May 4, 2017 at 14:50 Hallo Forum Ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem bei der Callback-Funktion des AnalogIn 2.0: Als Start habe ich das Threshold-Beispiel genommen https://github.com/Tinkerforge/analog-in-v2-bricklet/raw/master/software/examples/python/example_threshold.py und leicht angepasst: ai.set_voltage_callback_threshold("i", 5*1000, 20*1000) Nach meinem Verständnis sollte immer die Callback-Funktion aufgerufen werden, wenn die Spannung zwischen 10 und 20 Volt zu liegen kommt. Ich wechsele die Spannung am Bricklet zwischen 0 und 15 Volt. Im BrickViewer wird alles korrekt ausgegeben. Im Python-Code passiert aber nichts. Die Callback-Funktion erscheint nicht sofort. Erst nach dem drücken einer Taste werden einige Zeilen mit den Volt ausgegeben. Kann mir jemand einen Hint geben? Das wäre super. Mit den besten Grüssen, Yvo Zitieren
borg Geschrieben May 9, 2017 at 09:08 Geschrieben May 9, 2017 at 09:08 Mh, also wenn ich den Code so nehme wie er im Beispiel ist und die UID anpasse sowie threshold Konfiguration durch "ai.set_voltage_callback_threshold("i", 5*1000, 20*1000)" ersetze funktioniert das bei mir genau so wie du es Beschrieben hast. Hattest du die UID bei dir angepasst? Brick Viewer nutzt übrigens Getter, daher ist die Anzeige im Brick Viewer von den Callback-Konfigurationen unabhängig. Zitieren
