Analog In V2 Callback bei Spannungsunterschied
Guten Abend,
ich möchte mit dem AnalogInV2 Bricklet Spannungsschwankunen messen und zählen. (Schaltvorgänge)
Aktuell müsste ich dafür abwechselnd Callbacks für > und < Schwellwert konfigurieren, was zu Problemen führen kann wenn der Schaltimpuls kurz ist.
Wäre es möglich einen Callback bei Spannungsänderung > bestimmter V-Wert zu implementieren?
Danke und beste Grüße,
Lukas
Hallo Lukas,
kannst du dafür nicht
set_analog_value_callback_threshold(option, min, max)
mit der Option
'o' 	Callback wird ausgelöst wenn der Analogwert außerhalb des min und max Wertes ist
nutzen?
VG Bastian
Hallo Bastian,
Danke für den Vorschlag. Dadurch wird es etwas stabiler. Ich muss trotzdem nach jedem Trigger des Callbacks diesen neu setzen.
Wenn für mich eine Spannungsänderung von z.B. 0.5 Volt innerhalb 50 ms relevant ist, es aber egal ist ob dieser von 0.5 auf 1 oder von 12 auf 11.5 passiert, dann hilft mir das nur begrenzt.
Beste Grüße,
Lukas
Dann kannst du den Wert nur entweder pollen oder den normalen Callback nutzen (der wird ja nur aufgerufen wenn sich der Wert auch geändert hat).
Eine minimale Spannungsänderung zum triggern eines Callbacks gibt es leider nicht.
