Hier mal kurz eine Frage, die ich schon mal vor Jahren für den alten Stepper Brick gestellt hatte.
Liesse sich mit dem neuen Brick eine Astronachführung bauen, etwa wenn ich einen Nema17 mit 400 Schritten nehme?
Wenn ich korrekt rechne würden dann ja maximal 102400 Schritte pro Umdrehung möglich sein, d.h auch, dass ich tatsächlich die Erdrotation ausgleichen könnte.
Ist das prkatisch möglich, einen vernünftigen Motor mal vorausgesetzt???
Ich erinnere mich an deinen ersten Thread.
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3150.msg19485.html
Die 100k Schritte reichen, aber nur für leichte Lasten wie Webcam, kleine Digitalkamera etc. Ohne Getriebe hat der Schrittmotor bei Mikroschritt zu wenig Power. Wenn eine massive DSLR plus Objektiv bewegt werden soll, eine Russentonne oder Celestron Teleskop braucht es trotzdem ein Getriebe um genügend Drehmoment zu erreichen. Mit zunehmender Brennweite wächst auch der Anspruch an die Schrittauflösung/genauigkeit.
Die Motor/Planetengetriebe Kombo aus dem Shop wäre ev. ein Anfang.
Wenn du verbrieftes Astro Feedback möchtest, würde ich auch einschlägige Foren hinzuziehen:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/859286/Frage_Schrittmotor_Nachfuhrung
Hi Nic,
in den Astroforen stöber ich auch ab und an rum und im Moment möchte ich kein grosses Gewicht mit dem Stepper wuchten.
Un du hast recht, bei einer entsprechenden Untersetzung bliebe dann noch genug für die Kraft übrig. Mir ging es erst mal darum, das im puren Betrieb ohne Untersetzung erst einmal eine Umsetzung möglich ist. Mit der 27:1 Untersetzung bleiben gut 5.94Nm, mal schauen, im Sommer hab ich genug Zeit, dann test ich das mal aus.
