Liebe Gemeinde,
für ein Projekt in einem Stapel von Bricks möchte ich unter anderem 8x2 Vibrationsmotoren gerne mit einem Servo Brick ansteuern. Es sollen jeweils 2 Motoren zusammen angeschlossen werden und jeweils maximal 2 Paar gleichzeitig vibrieren. Zudem muss die Drehrichtung und Drehzahl einstellbar bzw. über den RED Brick gesteuert werden.
Jetzt wäre meine Frage ob dies mit einem bzw. zwei Servo Bricks realisierbar ist, kennt sich damit einer aus?
Vielen Dank
Eckdaten Vibrationsmotor:
Nennspannung              3V
Max Betriebsspannung  3,6V
Max. Anlaufstrom@3V  650mA
Nenndrehzahl                13.800rpm
Beispiel für Vibrationsmotor
https://www.reichelt.com/Signalakustik/VM-0610-A-3-0/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=152129&GROUPID=6560&artnr=VM+0610+A+3.0&SEARCH=vibrationsmotor
Eckdaten Servo Brick
Maximaler Motorstrom 3A (also max 4 Motoren in Summe i.O.)
Das ist leider nicht möglich. Ein Servo hat 3 Anschschlüsse, davon liegt einer auf Masse, einer auf ~5V und der dritte macht PWM. Den Strom zieht das Servo immer über den 5V-Anschluss.
Wenn du die "Geschwindigkeit" des Vibrationsmotor einstellen können möchtest müsstest du den DC Brick nehmen. Wenn der Vibrationsmotor nur an und aus geschaltet werden soll würde auch ein Industrial Quad Relay funktionieren!
Vielen Dank, mich lässt das Thema noch nicht ganz locker.
Ich hätte für dieses Problem 2 Ansätze.
1. Ansatz
DRV8838 DC Motoransteuerung
Eingang
GND        Masse
VCC        5V
ENABLE  PWM-Signal
PHASE    0V=Vorwärts oder 5V=Rückwärts ->(könnte mit zusätzlichen IO-16 Bricklet realisiert werden)
Problem: Das PWM-Signal kann vom Servo-Brick nicht durchgängig erzeugt werden,
              wobei ich den Vibrationsmotor eigentlich auch nur in kurzen Abständen laufen lassen will.
2.Ansatz
ESC Motorregler / Motorsteller
Mit dem ESC ist das auch beim Servo Brick beschrieben.
Da wäre aber meine Frage, kann ich die Richtung steuern und wie wirkt sich der Ausgang auf den Motor aus?
