Master Brick 2.4.3
Voltage/Current Bricklet 2.0.4
Brick Viewer 2.3.7
Bei der Shell Konfiguration der Mittelwerteinstellung (averaging length) ist ein Fehler vorhanden.
Der Befehl tinkerforge call voltage-current-bricklet UID set-configuration x 4 4
mit 0 < x < 8
setzt für x = 1 den Wert 1 (anstelle von 4)
und für  x = 4 den Wert 4 (anstelle von 128)
Nach der API müsste aber folgendes Verhalten auftreten:
x      averaging length
0 1                          ok
1 4
2 16                        ok
3 64                        ok
4 128
5 256                      ok
6 512                      ok
7 1024                    ok
Das ist in dem Sinne kein Bug, sondern vielleicht eine Unschönheit in der Benutzung. Das averaging Parameter hat Symbole für seine Werte (1, 4, 16, 64, ...). Zuerst wird geschaut ob die Eingabe einem Symbol entspricht, wenn nicht dann wird sie als Zahl interpretiert. In diesem Fall überschneiden sich die Symbole und die Zahlen leider bei 1 und 4.
Teste das mal bitte so:
tinkerforge --no-symbolic-input call voltage-current-bricklet UID set-configuration x 4 4
Damit funktionieren die symbolischen Aufrufe wie erwartet. Allerdings ist der Parameter --no-symbolic-input dann nicht vom Namen her unglücklich gewählt da man erwarten würde das dieser diese Funktion deaktiviert?
