C/C++ Beispielprogramm mit Makefile kompilieren klappt nicht
Gast Achsdrian
Guten Abend
Ich bin nun auch in der Welt von Tinkerforge gelandet.
Ich teste seit gestern den RED Brick. Leider scheitere ich bereits beim hochladen und ausführen eines simplen Testprogramms  :(
Dazu habe ich mir das Beispielprogramm zum Piezo Speaker geholt (example_beep.c).
Ich habe das Makefile entsprechend angepasst und das ganze hochgeladen.
Bereits beim hochladen erhielt ich die Meldung, dass das Programm nicht kompilliert werden konnte.
Im Log finde ich folgendes:
2016-02-11T03:06:54.744519+0100
./example_beep.c: line 2: $'\r': command not found
./example_beep.c: line 5: $'\r': command not found
./example_beep.c: line 9: $'\r': command not found
./example_beep.c: line 10: syntax error near unexpected token `('
./example_beep.c: line 10: `int main(void) {
Was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe.
Gruss
edit: Beim compilieren mit dem Makefile wird folgendes ausgegeben: Makefile:13: *** missing separator (did you mean TAB instead of 8 spaces?).  Stop.
