Kaeltar Geschrieben February 21, 2017 at 21:08 Geschrieben February 21, 2017 at 21:08 Hallo zusammen, eine Frage: ist es möglich den RED Brick so zu konfigurieren, dass die Verbindung zur Konfiguration per Brick Viewer NUR über USB möglich ist? Sobald der RED Brick autark am Netzwerk hängt sollen Programme zwar ausgeführt werden, aber keinerlei Konfiguration möglich sein, indem man von einem Computer über die IP zum RED Brick verbindet. Ich nehme an das es unter den Brick Daemon Settings gehen könnte. Authentication Secret nützt mir nichts da eine Konfiguration ausgeschlossen sein muss, Authentication Secret ist aber mindestens mir bekannt und somit manipulierbar. Ich brauche wirklich eine Option die Konfiguration während dem Betrieb ohne USB zu unterbinden. Zitieren
photron Geschrieben February 22, 2017 at 07:50 Geschrieben February 22, 2017 at 07:50 Brick Daemon Settings ist genau das richtige. Die Listen Address steht standardmäßig auf 0.0.0.0. Dass heißt, das brickd von überall aus Verbindungen annimmt. Wenn du die Listen Address auf 127.0.0.1 stellst, dann nimmt brickd nur noch Verbindungen von den auf dem RED Brick laufenden Programmen und USB an. Zitieren
Kaeltar Geschrieben February 24, 2017 at 17:02 Autor Geschrieben February 24, 2017 at 17:02 Hallo, vielen Dank. Das funktioniert wunderbar. Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können mit der Listen Address .. Tomaten auf den Augen. Zitieren
