krs Geschrieben February 20, 2017 at 17:24 Geschrieben February 20, 2017 at 17:24 Hallo! Ich bin vor einigen Wochen bei den Recherchen für ein neues Projekt über TinkerForge gestolpert (also total Anfänger), und bin bis jetzt total begeistert. Hab mir etliche Komponenten (Red Brick, Master, Master Ext LAN, NFC- und RealTime-Bricklet, LCD) gekauft und eine 8 GB SD-Karte. Darauf habe ich das aktuelle Image von TF draufgespielt. Nach einem Patch (lt. Forum hier) und einem apt-get upate & upgrade hat sich dann PostgreSQL, das ich für meine Anwendung benötige, problemlos installieren lassen. Ein erstes Test-Programm, das ich auf den Red Brick aufgespielt habe, liest die ID von einem NFC-Chip aus, gibt ihm am LCD aus und speichert ihn in der Datenbank. So weit, so gut. Mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Aber: Der Red Brick zeigte danach bei Settings > File System eine Auslastung von ca. 92 % an. Hab dann ein Image von der SD-Karte gezogen: tatsächlich 7,8 GB. Danach habe ich auf den "Reboot and Expand" Button geklickt, jetzt zeigt er mir 100 % Speicherverbrauch an - und der Red Brick stürzt mir regelmäßig ab. Wenn ich mich mit Putty auf den Red Brick verbinde, zeigt mir du -h insgesamt 3,6 MB an. df zeigt mir insgesamt 86 % Verbrauch, 83 % davon in /dev/root. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich da Speicher frei bekomme. apt-get clean & autoclean hat genau 3 % geholfen. Hat da jemand einen Tipp für mich? Oder nochmals von vorne anfangen? LGs Stefan Zitieren
krs Geschrieben February 21, 2017 at 16:01 Autor Geschrieben February 21, 2017 at 16:01 Update: Habe das Image jetzt neu heruntergeladen, die Speicherkarte zuerst vollständig gelöscht, dann ausführlich geprüft, und das Image neu geschrieben. Direkt nach der Installation zeigt er mit folgende Infos an: > Red Brick > Overview > Storage: 4.01 / 7.39 GB, 54.03 % > Red Brick > Settings > File System: 92 % danach Expand und Reboot, dann > Red Brick > Overview > Storage: unverändert > Red Brick > Settings > File System: Using 100 % of total capacity Okay - hat die Info bei File System eh nichts mit dem tatsächlichen Speicherverbrauch zu tun? Danke, Stefan Zitieren
jgmischke Geschrieben March 3, 2017 at 07:38 Geschrieben March 3, 2017 at 07:38 Hallo, was bekommst du denn zurück, wenn du mal df -h auf der Konsole eintippst? Zitieren
krs Geschrieben March 5, 2017 at 18:26 Autor Geschrieben March 5, 2017 at 18:26 Hi! Ich bekomm folgendes zurück: Filesystem Size Used Avail Use% /dev/root 7.4G 4.5G 2.6G 65% / devtmpfs 242M 0 242M 0% /dev tmpfs 242M 4.0K 242M 1% /dev/shm tmpfs 242M 4.5M 238M 2% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 242M 0 242M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 49M 0 49M 0% /run/user/1000 Daraus schließe ich, dass die Speicherkarte noch genug Platz, nämlich 2.6G, hat. Heißt die zu 100% volle Anzeige im Brick Viewer > Red Brick > Settings > File System dann nur, dass das File System 100 % des Speicherplatzes belegt; aber dass tatsächlich nur rund 4,5G belegt sind? Was mich irritierte war, dass wenn ich das Gerät mehrere Tage laufen hatte, ich in unregelmäßigen Abständen die Verbindung per LAN und auch per Brick Viewer zum Red Brick verlor. Und das darf bei stabilem Einsatz wohl nicht passieren. LGs Stefan Zitieren
