ich habe meine alte Regenstation WS 2300th abgebaut und möchte den Regenmesser sowie die Windrichtung und Windgeschwindigkeit weiter benutzen.
Dazu habe ich mir einen Analog In Bricklet 2.0 und IO-4 Bricklet besorgt.
An den IO-4 Bricklet Port 1 habe ich nun den Regenmesser angeschlossen. Rot an Output GND und gelb an Port 1 . Der Hallgeber sendet Low beim schalten und sonst High.
Dies sollte ersteinmal funktionieren. Die Schale bzw Wippe hat 4 ml Volumen.
Was ich benötige ist eine Hilfe zum ansteuern und darstellen auf dem LCD in VB.Net.
Du brauchst noch einen Master-Brick, der mit den Bricklets verbunden wird. Dann kannst du mit dem Brick-Viewer deinen Aufbau testen. Software-Beispiele sind für jede Sprache in der Dokumentation zu finden.
Viel Spaß
Heinz
