maxw Geschrieben February 18, 2017 at 15:38 Geschrieben February 18, 2017 at 15:38 Hallo Alle, blutiger Anfänger, will nix kaputt machen. Kann man ein Kabel aus dem 4-Pol Stecker wieder elegant lösen ? Der beim dem Stepper-Modul dabei ist. Habe ein Kabel leider in den falschen SLot rein, beim Versuch des Rausziehens, ist nur das Kabel herausgekommen, die Metallhülse blieb stecken und sitzt bombenfest. Die orangenen Plastikdinger habe ich versucht nach oben oder unten zu drücken, hilft aber nix. VG, Joe Zitieren
theo Geschrieben February 18, 2017 at 17:46 Geschrieben February 18, 2017 at 17:46 Hallo Joe, wenn ich mich recht erinnere must du die orangenen Plastikdinger mit viel Kraft und geeignetem Schraubendreher nach innen drücken. Dazu den Stecker z.B. an eine Tischkante halten. Gruß, Theo Zitieren
FlyingDoc Geschrieben February 18, 2017 at 21:11 Geschrieben February 18, 2017 at 21:11 Auf eine feste Ebene stellen, so das die Kabelseite nach oben zeigt. Dann vorsichtig die zum Kabel gehörenden orangenen Plastiknase mir einem schmalem flachen Schraubendreher (z.B. Phasenprüfer) nach unten , also in den Stecker hinendrücken und halten. Dann kann man das Kabel herausziehen oder hineinstecken. Aber Vorsicht das du den Stecker dabei nicht wegknickst. Vielleicht in einen kleinen Schraubstock einspannen wenn möglich. Zitieren
