ThomasKl Geschrieben May 28, 2012 at 22:29 Geschrieben May 28, 2012 at 22:29 Hi, lasse gerade mit meinem Servo Brick und einem Transistor einen kleinen DC Motor laufen. Ist es denn prinzipiell möglich die PWM Periode des Servobricks kleiner als 2ms zu machen, wäre ja nur eine sehr kleine Änderung an der Firmware? Mit welchen Nebenwirkungen muss ich Rechnen, wenn ich dass selbst mache? Wenn ich eine Periode von 2ms und eine Pulsdauer von 2ms vorgebe bekomme ich dann 100% DutyCycle oder fällt die Spannung jede Periode ab? Zitieren
borg Geschrieben May 29, 2012 at 12:17 Geschrieben May 29, 2012 at 12:17 Am 28.5.2012 um 22:29 schrieb ThomasKl: Hi, lasse gerade mit meinem Servo Brick und einem Transistor einen kleinen DC Motor laufen. Ist es denn prinzipiell möglich die PWM Periode des Servobricks kleiner als 2ms zu machen, wäre ja nur eine sehr kleine Änderung an der Firmware? Mit welchen Nebenwirkungen muss ich Rechnen, wenn ich dass selbst mache? Hab ich mir kurz angeguckt, das ist möglich, ist aber nicht so einfach. Einige Servo Pinne werden per PWM Hardwareeinheit und einige per Timer Counter Hardwareeinheit gesteuert (der Mikroprozessor hat keine 7 PWM Pinne). Wenn ich das richtig sehe ist der kleinste gemeinsame Nenner bzgl der Periode von TC und PWM ein Minimum von 125us als Periode. Ich hab als ich das programmiert hatte nicht damit gerechnet das jemand eine Periode von weniger als 2ms braucht (das wäre für Servos sehr ungewöhnlich). Ich nehme an du willst das PWM für etwas anderes nutzen? Zitat Wenn ich eine Periode von 2ms und eine Pulsdauer von 2ms vorgebe bekomme ich dann 100% DutyCycle oder fällt die Spannung jede Periode ab? Hab ich auch schnell getestet, 100% Duty Cycle funktioniert. Zitieren
ThomasKl Geschrieben May 29, 2012 at 13:31 Autor Geschrieben May 29, 2012 at 13:31 Am 29.5.2012 um 12:17 schrieb borg: Ich hab als ich das programmiert hatte nicht damit gerechnet das jemand eine Periode von weniger als 2ms braucht (das wäre für Servos sehr ungewöhnlich). Ich nehme an du willst das PWM für etwas anderes nutzen? Die Idee ist es kleine DC Motoren und eventuell Leds direkt mit dem ServoBrick zu steuern. Mit 7 Ausgängen bietet der Servo-Brick ja eine kostengünstige Möglichkeit viele Motoren anzusprechen bzw PWM Signale zu erhalten. Vielleicht wäre es weniger Aufwand nur den Periodebereich für die Ports die vom Microcontroller geschaltet werden zu erweitern. Dann hätte man ein paar nur Servo Ports (TC) und ein paar PWM Ports, die auch Servo können. Zitieren
borg Geschrieben July 2, 2012 at 13:23 Geschrieben July 2, 2012 at 13:23 In der neuesten Servo Brick Firmware können alle 7 Pinne eine minimale Periode von 1us! Die Auflösung der Pulsweite lässt hierbei jetzt natürlich nach im unteren Periodenbereich. Zitieren
ThomasKl Geschrieben July 8, 2012 at 21:11 Autor Geschrieben July 8, 2012 at 21:11 super habs gerade gesehen, werde es bei Gelegenheit mal testen. Zitieren
