JKarthaus Geschrieben February 17, 2017 at 09:23 Geschrieben February 17, 2017 at 09:23 Hallo Ich verwende mehrere RedBricks mit POe Anbidung im Maschinen - Prototypen Bau. Mein Problem : Die Redbrickts behalten Ihre durch den Brick Viewer Statisch eingestellten IP-Adressen nicht. Nach Reboot spring der RedBrick immer wieder in den DHCP Modus. 1. Lösungsansatz - die /etc/network/interfaces Datei von Hand auf statische IP zu setzen schlägt fehl, da diese Datei von irgedeinem Prozess überschrieben wird. Wer kann mir hierzu einen Tipp geben ? Problem ist leider sehr Zeitkritisch Zitieren
photron Geschrieben February 17, 2017 at 11:16 Geschrieben February 17, 2017 at 11:16 Wie können das Problem hier mit aktueller Hardware und Software nicht nachstellen. Sprich, es funktioniert in unseren Tests so wie es soll. Welche Hardware Version der Ethernet Extension (1.0 oder 1.1) nutzt du? Welche RED Brick Image Version nutzen du? Hast du auf dem RED Brick irgendwelche Änderungen an Brick Viewer vorbei vorgenommen? Zum Beispiel das Linux System mit "apt-get upgrade" aktualisiert? Welche Brick Viewer Version nutzen du? Wie genau sieht deine statische IP Adresskonfiguration aus (IP, Subnet Mask, Gateway)? Zitieren
