Nachfrage: Masterbrick 2.? und flashen mit Extension
Loetkolben
Hallo zusammmen,
der absolut gut versteckte Hinweis, dass man die Extension runterschrauben muss, wenn man einen Master 2.0 flashen will koennte eigentlich besser sichtbar sein.
"Master Brick Hardware Version 2.0 hat eine Änderung im Leiterplattenlayout die den Bootloader Modus stört, wenn eine Master Extension wie WIFI, RS485 oder Ethernet im Stack vorhanden ist. In diesem Fall muss die Master Extension aus dem Stack entfernt werden, damit der Bootloader Modus richtig funktioniert."
Was ist eigentlich der aktuelle Stand der Dinge?
Betrifft das alle Master 2.x, oder nur 2.0?
Betrifft das auch die "WIFI Master Extension 2.0"?
Welche Kombinationen sind genau betroffen?
Viele Gruesse
Der Loetkolben
Hallo photron.
Danke fuer die Antwort. So langsam verliere ich aber den Ueberblick, gerade wenn es um die HW Versionen und deren praktische Unterschiede geht.
So kleiner Punkt in der Doku, Outdated HW, waere prima.
Uebersicht mit dem fuer den User/Praktiker relevanten Aenderungen:
Master 1.0
Master 1.1
Master 2.0 Extension Flash Bug
Master 2.1
Master 2.1 kurze Steckverbinder.
Stimmt das so?
Der Loetkolben
