Kaeltar Geschrieben February 4, 2017 at 20:18 Share Geschrieben February 4, 2017 at 20:18 Hallo zusammen, betreibe derzeit einen Stack mit Step-Down Power Supply Red Brick Ethernet Extension Master Brick diverse Bricklets laufen auch darüber. Wenn ich nun über BrickV Programme (in dem Fall Executables weil C#) auf den RedBrick lade, läuft alles einwandfrei. Programm lädt, führt aus was es soll.. ABER wenn der Red Brick rebootet, ist das Programm wieder weg. Schwups. Woran kann das liegen? Muss das Programm ins Image? Der Stack soll eigenständig laufen.. und bei einem Stromausfall kann ich nicht jedes mal ein Laptop mit BrickV hinschleifen und die Anwendung neu drauf spielen. Ist sicher auch nicht Sinn der Sache. Also wo hakts? Vermutlich bei mir? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Kaeltar Geschrieben February 21, 2017 at 21:10 Autor Share Geschrieben February 21, 2017 at 21:10 Kurzes Update: neue SD Karte mit neuem Image hat das Problem behoben. Lag vermutlich an der SD Karte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FlyingDoc Geschrieben February 21, 2017 at 21:30 Share Geschrieben February 21, 2017 at 21:30 Lass mich mal in meine Glaskugel schauen. Die SD Karte ist von Sandisk? Hab inzwischen schon mehrfach festgestellt das diese sehr schnell fehlerhafte Zellen haben. Image von der Karte gezogen. Später wieder aufspielen wollen. Sagt das Programm, das die Karte nicht groß genug ist. Die Qualität bei Sandiskt scheint mächtig nachgelassen zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
