sechs 12 volt SILENT WINGS 3 | 140mm HIGH-SPEED Stepper Brick
ich beabsichtige für sechs  SILENT WINGS 3 | 140mm HIGH-SPEED über PWM die Geschwindigkeit der Motoren zu steuern. Meine Frage, gibt es eine günstige möglichkeit die 6 Lüfer anzusteuern oder benögiet ich für jeden einen einzenen Stepper Brick für 49,99 Euro? Das wäre dann sehr teuer
Sie sollten alle synchron laufen.
http://www.bequiet.com/de/casefans/719
Danke für die Hilfe
Der Stepper Brick kann kein PWM ausgeben, wäre hier also nicht richtig.
Ich kenne mich jetzt mit dem Lüfter nicht aus, brauchst du das PWM nur als Signal? In dem Fall kannst du den Servo Brick nutzen und mit einem Servo Brick alle Lüfter steuern. Ansonsten müsstest du den DC Brick nutzen (das wäre allerdings preislich nicht besser als der Stepper Brick).
.... sie schreiben über den Lüfter
die Geschwindigkeit der SilentWings 2 PWM Lüfter durch das Mainboard reguliert werden. Über den PWM Anschluss des Mainboards oder eine Lüftersteuerung kann so die Lüftergeschwindigkeit (und damit auch die Geräuschentwicklung) optimal kontrolliert werden.
