assassin Geschrieben January 20, 2017 at 09:25 Geschrieben January 20, 2017 at 09:25 Hallo, ich versuche ein Programm zu schreiben, dass beendet wird sobald von einem TF Aktuator ein Event eintritt. Im Moment nutze ich den Threshold von einem Poti dafür. Es klappt auch soweit, nur bleibt in der Konsole der raw_input stehen. Wie kann man das umgehen? Ich habe es mit einer while-Schleife probiert aber ich bekomme den Wert des Thresholds nicht in die Schleife. Wäre für Tipps sehr dankbar. Hier mein Code: HOST = "localhost" PORT = 4223 UID_TEMP = 'zv2' UID_OLED = 'Bgv' UID_ROTA = 'g5H' stop = 0.0 from tinkerforge.ip_connection import IPConnection from tinkerforge.bricklet_temperature import BrickletTemperature from tinkerforge.bricklet_rotary_poti import BrickletRotaryPoti from tinkerforge.bricklet_oled_128x64 import BrickletOLED128x64 import sys def cb_temperature(temperature): oled.write_line(0, 0, 'Temperature: ' + str(temperature/100.0) + ' C') def cb_position(position): oled.clear_display() ipcon.disconnect() if __name__ == "__main__": ipcon = IPConnection() t = BrickletTemperature(UID_TEMP, ipcon) rp = BrickletRotaryPoti(UID_ROTA, ipcon) oled = BrickletOLED128x64(UID_OLED, ipcon) ipcon.connect(HOST, PORT) t.register_callback(t.CALLBACK_TEMPERATURE, cb_temperature) t.set_temperature_callback_period(1000) rp.register_callback(rp.CALLBACK_ANALOG_VALUE_REACHED, cb_position) rp.set_debounce_period(100) rp.set_analog_value_callback_threshold('>', 3000.0, 4095) raw_input("Press key to exit\n") Zitieren
photron Geschrieben January 23, 2017 at 12:30 Geschrieben January 23, 2017 at 12:30 def cb_position(position): oled.clear_display() ipcon.disconnect() sys.exit(0) # Beendet das Program Zitieren
assassin Geschrieben January 23, 2017 at 13:13 Autor Geschrieben January 23, 2017 at 13:13 Hallo, das habe ich auch schonmal gemacht, allerdings bleibt dann in der Konsole der raw_input stehen. Eben den will ich umgehen. Zitieren
