BOBmoraine Geschrieben January 19, 2017 at 09:58 Geschrieben January 19, 2017 at 09:58 Moin, ich versuche mich gerade daran mit meinen Stacks per TCP/IP zu kommunizieren via SPS (Codesys). Nun stehe ich vor dem Problem das bei TCP/IP das Packet Layout die UID als uint32 vor sieht. Docu TCP/IP Meine UIDs sind aber Strings, kein uint32 was ja ein Zahlenformat ist. Wie geht das? Wie wandel ich z.B. meine UID 6JKUg4 in einen uint32 um? Oder kann ich den dazugehörigen Zahlenwert irgendwo im BrickViewer finden? Zitieren
photron Geschrieben January 19, 2017 at 10:22 Geschrieben January 19, 2017 at 10:22 Stimme, die Dokumentation schweigt sich darüber aus, ich werde das gleich verbessern. Die Stringversion der UID ist Base58 kodiert mit diesem Alphabet: 123456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ 6JKUg4 entspricht also 3765642289. Base58 (de)kodiert Funktionen kannst du z.B. dem Source Code der verschiedenen API Bindings entnehmen: https://github.com/Tinkerforge/generators/blob/master/c/ip_connection.c#L520 https://github.com/Tinkerforge/generators/blob/master/python/ip_connection.py#L68 Zitieren
