AuronX Geschrieben May 29, 2012 at 16:04 Geschrieben May 29, 2012 at 16:04 Du musst halt immer schauen, mein Rechtsverständnis ist ja, dass jeder dem Boden (also ein Grundstück) gehört auch das Recht über dessen Luftraum hat (zumindest bis zu einer gewissen Höhe). Das heißt einfach aml über ein beliebiges Gebäude fliegen und dann villt auch ncoh Fotos/Videos amchen ist ganz fix ein Landfriedensbruch Zum Bastel-Thema: Habe auch zu Anfang überlegt ein Fluggerät zu bauen, aber aufgrund der Verzögerung auch erstmal ausgelassen. Wenn die Steuersoftware auf nem Raspberry Pi oder anderem PC mit Standard-betriebssystem läuft auf jeden Fall daran denken, dass der Steuerungsprozess mit ner hohen Priorität laufen sollte. Allgemein sollten natürlich kaum andere Programme laufen, die die Steuerung unterbrechen können. Zitieren
jan Geschrieben May 29, 2012 at 16:20 Geschrieben May 29, 2012 at 16:20 Man darf nur "auf Sicht" fliegen. Also das "Fluggerät" muss immer visuell unter Kontrolle sein. Die erlaubte Freigrenze bei der Flughöhe liegt bei 150m. In jeder Stadt gibt es auch Modellbauclubs, die dazu auch gerne Auskunft geben, was das rechtliche betrifft. Du darfst mit der Drohne auch in Nachbars Garten "spionieren" - er darf es noch nicht einmal "abschießen". Zitieren
Nic Geschrieben May 29, 2012 at 17:01 Geschrieben May 29, 2012 at 17:01 Oh je der Nachbarschaftsstreit in einer neuen Dimension: Jetzt schon möglich mit Drohnen Zitieren
Germi Geschrieben May 29, 2012 at 17:41 Autor Geschrieben May 29, 2012 at 17:41 Was haltet ihr von den Teilen für den ersten Versuch: Blätter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22447&aff=350905 Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=12922&aff=350905 Regler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6456&aff=350905 Zitieren
SierraX Geschrieben May 29, 2012 at 18:24 Geschrieben May 29, 2012 at 18:24 Bevor ich mich auf diese rechtlichen Halbwahrheiten hier verlassen würde, würde ich mich bei einem Verband wie dem DMFV schlau drüber machen. Auch 600 Gramm aus 40 Metern sind nicht ganz ungefährlich. Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 29, 2012 at 19:47 Geschrieben May 29, 2012 at 19:47 Auch 600 Gramm aus 40 Metern sind nicht ganz ungefährlich. da gebe ich dir vollkommen recht! Egal wie groß es ist, wenn es auf ein Auto fliegt richtet es möglicherweise hohen Schaden an! Also immer ein großes freies Feld nehmen möglichst ohne große Straßen. So genug der Moralapostelei Also dein Motor ist schon ziemlich schwer und macht eine geringe KV weiß nicht, ob das eine gute Wahl ist. Haben allerdings auch eine hohe Leistung, dürften also größere Modelle gut ziehen. Ist die Frage, ob das für den Anfang sinnvoll ist. Ansonsten solltest du noch ein paar mehr Teile bestellen, wenn du schon in China bestellst. Batterie Stecker (5)Servo Verlängerungen (könntest mir welche mitbestellen )Batterie(evtl. einen Rahmen wenn du eh da bestellst, sind recht günstig zu bekommen) Und Plan mal 3-4 Wochen für die Lieferung. Möglicherweise macht es sinn im "German Warehouse" zu gucken. Allerdings sind viele Teile dort nicht verfügbar. Zudem musst du noch einrechnen, dass 19% Mehrwertsteuer drauf zu rechnen sind und du die Dinger beim Zoll abholen musst. Ab 125€ (glaub da liegt die Grenze) musst du auch noch eine Zollgebühr bezahlen. Zudem wirst du noch Sender und Empfänger brauchen, wenn du nicht nur über TF steuern möchtest. Zitieren
Germi Geschrieben May 30, 2012 at 11:45 Autor Geschrieben May 30, 2012 at 11:45 Hallo, habe jetzt noch bissele gesucht, hier meine neuen Vorschläge. Haben mehr Power aber nicht so teuer für den Anfang. Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24692__Turnigy_450_H2218_Brushless_outrunner_2100KV_DE_Warehouse_.html Regler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6456 (Ist zwar 18a und der Motor 15 aber müsste ja gehen) Kann mir jetzt noch einer sagen wo ich bei Hobbyking Motorhalter bekomme für die BL Motoren. Gruß Germi Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 30, 2012 at 11:47 Geschrieben May 30, 2012 at 11:47 Ließt du dir eigentlich durch was du bestellen möchtest? Recomended ESC: 2~4S/50A Zitieren
Germi Geschrieben May 30, 2012 at 11:51 Autor Geschrieben May 30, 2012 at 11:51 Ja eigentlich schon nur überlesen..... Dann empfiehl mir doch was.... bevor ich wieder was falsches nehme Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 30, 2012 at 11:58 Geschrieben May 30, 2012 at 11:58 Passiert. Dann mach doch mal ne Liste was du verbauen willst. Berechne das Gewicht und dann kann man evtl. was empfehlen! Allerdings so ohne Rahmenbedingungen wirds schwierig. Deswegen erst planen, dann bauen. Liste am besten auch gleich die Bausteine mit auf die du verbauen willst, damit wir gucken können, ob du was vergessen hast Zitieren
Germi Geschrieben May 30, 2012 at 12:11 Autor Geschrieben May 30, 2012 at 12:11 Hallo, also ne Liste. Rahmen: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230714089636&clk_rvr_id=348034728480 Mittelplatte: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120756060914&clk_rvr_id=348038007240 Regler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6459__Hobbyking_SS_Series_40_50A_ESC.html Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor.html Propeller: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8053__Master_Airscrew_propeller_10x8.html Akku : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8934__Turnigy_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html Was jetzt noch ganz nett wäre wenn mir jemand nen Akku empfehlen könnte den die Motoren müssen ja auch betrieben werden. Und Kabel brauche ich ja auch noch Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 30, 2012 at 12:25 Geschrieben May 30, 2012 at 12:25 Jetzt mal ernsthaft... Nennst du das n Plan? Für mich klingt das nach "ich kauf mal Sachen die ich finde und bastel die dann zusammen" Als Programmierer muss du doch wissen, dass planlos nichts bringt. Allerdings ist es in diesem Fall auch noch teuer! Zitieren
Germi Geschrieben May 30, 2012 at 12:37 Autor Geschrieben May 30, 2012 at 12:37 Ja ich habe eine Idee und einen Plan. Ich würde jetzt gern wissen ob die Teile oben passen. Und welche Stecker ich jetzt noch brauche um die 4 Motoren und den Servo Brick zu binden. Soll ich den Akku dann über einen Power Brick anschließen. Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 30, 2012 at 12:53 Geschrieben May 30, 2012 at 12:53 Die Teile müssten passen. (Prop bin ich nicht ganz sicher aber glaub schon) Du brauchst die passenden XT60 Stecker für den Akku und den Motor bzw. ESC. Dann musst du dir einen Adapter (siehe Video was schon gepostet wurde) basteln und den noch erweitern für die SDPS. Dann sollte es klappen. Die Stecker für das Servo Brick sind doch schon am ESC. Siehe TF Doku Zitieren
M4ST3R Geschrieben May 31, 2012 at 14:09 Geschrieben May 31, 2012 at 14:09 http://flitetest.com/articles/How_to_Build_a_Quadcopter_Complete_quadcopter_guide_ Hatte ich zufällig gefunden. Vielleicht hilft dir das ein bisschen Edit: Auch wenn die TFler das vermutlich ungern sehen. Aber das Board kostet 30$ ... nur mal als Denkanstoß Vielleicht erst mal einen flugfähigen damit bauen und dann selbst programmieren Zitieren
